Docieranie - tuleja
Autor tematuDonmelos16
Docieranie - tuleja
Witam posiadam Yz 250 z 98 r. Pare tygodni temu pękł mi tłok i uszkodził nikasil. Wysłałem cylek na tulejowanie (do motor-techu) i na dniach go otrzymam. Moje pytanie brzmi jak mam go dotrzeć oraz w jakiej mieszance? Z tego co wyczytałem to na początku odpaplić moto aby pochodził z 5 min następnie zgaśić i tak pare razy. Mieszanka powina być mniej więcej 1:30, a z samym docieraniem to powinienem wypalić 2-3 baki na zmiennych obrotach nie wchodząc na max obroty (tak do połowy tylko) Co o tym myślicie? Może jeszcze jakaś rada bądź uwaga?
Z góry dziękuje za pomoc!
miniminix123
Re: Docieranie - tuleja
jak docierasz na pierwszym baku to tylko 1/4 gazu, w każdym docieraniu chodzi o to żeby nie przegrzać silnika. POZDRDonmelos16 pisze:Witam posiadam Yz 250 z 98 r. Pare tygodni temu pękł mi tłok i uszkodził nikasil. Wysłałem cylek na tulejowanie (do motor-techu) i na dniach go otrzymam. Moje pytanie brzmi jak mam go dotrzeć oraz w jakiej mieszance? Z tego co wyczytałem to na początku odpaplić moto aby pochodził z 5 min następnie zgaśić i tak pare razy. Mieszanka powina być mniej więcej 1:30, a z samym docieraniem to powinienem wypalić 2-3 baki na zmiennych obrotach nie wchodząc na max obroty (tak do połowy tylko) Co o tym myślicie? Może jeszcze jakaś rada bądź uwaga?
katecheta122
Rozgrzej motocykl(potrzymaj go pare minut na biegu jałowym) i jeździj w całym zakresie obrotów(normalnie do końca co jakiś czas możesz odkręcać mu),ważne aby się nie przegrzał.I tak rób 1 bak,następnie jeździj normalnie tylko rób co jakiś czas przerwy i kontroluj temperaturę.
253barek
dokładnie musisz robic częste przerwy żeby go nie przegrzać i na maksa też odkręcaj bo później nie będziesz miał tej mocy i ciulowo będzie jechał ale w sumie i tak już moc będziesz miał mniejsza i będzie Ci się grzał
aju125
- Motocykl: crf 250
Ja docieram zawsze jak przeczytałem: rozgrzej i maneta do oporu .
Może głupie pytanie ale w jaki sposób mam kontrolować temperature (jak sprawdzić) ?
katecheta122
Można też to robić na dotyk,jak się zagrzeje to będzie tak że jak dotkniesz cylindra to nie będziesz wstanie utrzymać przy nim nawet sekundy palca.
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Ludzie, myślcie :axe: może niech jeszcze sprawdza dotykając wydechukatecheta122 pisze:Można też to robić na dotyk,jak się zagrzeje to będzie tak że jak dotkniesz cylindra to nie będziesz wstanie utrzymać przy nim nawet sekundy palca.
katecheta122
Akurat w moim motorze czujnik wskaźnika temperatury jest zamontowany na samej głowicy i też mierzy taką temp i wszystko jest raczej ok bo jest tak fabrycznie.
Czasem trafiaja sie takie tematy, jak ten, ze szkoda sie odezwac ale tez szkoda ominac...
Kat nie wiem jak ma sie reka do czujnika na glowicy... Silnik podczas pracy i tak ci sie nagrzeje dosc znaczaco. Moze niech ktos doswiadczony na tulei cos napisze.
