Yz 125 po serwisie przerywa na niskich obrotach
Nowyrr
Post autor: Nowyrr » wt, 17 lip 2012, 20:40
Witam. Posiadam yz 125 2003 r. Po zatarciu silnika oddalem moto do autoryzowanego serwisu yamahy. Okazalo sie, ze potrzebuje jeszcze wymienic wal. Koszty zrobily sie dosyc spore wiec stwierdzilem ze wloze tuleje(zeliwo). Powiedzieli mi ze wszystko bd okej. Odebralem motor i od 3 tyg smigam. Myslalem, ze to kwestia dotarcia, ale motor nadal: przerywa na niskich obrotach, tzn na poczatku nie idzie dopiero jak sie wkreci i trzymam na wysokich to dobrze idzie. Jak zredukuje i chce dac duzo gazu to przerywa i nagle dostaje mocy. Jak na jedynce chce depnac full gaz to tez musi sie jakby przepalic, przerywa i po 2-3 sekundach idzie. Prosze o diagnoze i pomoc specow, bo takich tu pelno:) dziekuje. Michal.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Yz 125 po serwisie przerywa na niskich obrotach
Post autor: kris514 » wt, 17 lip 2012, 22:17
Sprawdź :
świecę (stan kolor przerwę, nakrętkę czy nie wytarta jeśli jest)
kapturek(czy nie lata luźno na świecy,jak się trzyma na przewodzie)
ustawienie śrubki regulującej skład mieszanki(czy nie jest całkowicie wkręcona jeśli nie to o ile wykręcona)
filtr powietrza
styki
Nowyrr
Post autor: Nowyrr » wt, 17 lip 2012, 22:23
Ktora to srubka od mieszanki i jak powinna byc ustawiona? Gdzie sie znakduje kapturek i jakie styki? Leje 1:35 dobrze?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 17 lip 2012, 22:50
kapturek znajduje sie na świecy
śrubka od składu jest na gaźniku(ta bliżej airboxa)
Nowyrr
Post autor: Nowyrr » wt, 17 lip 2012, 22:54
Jak ma byc wkrecona? 1:35 to dobra mieszanka?
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » wt, 17 lip 2012, 22:59
mlodywilk pisze:zawór wydechowy, tuleja...
Taaa.... tuleja, tuleja co ty chlopie widzisz wspolnego z tuleja a przerywaniem? Mnostwo ludzi na forum czasami mnie powala ta odpowiedzia bez uzasadnienia. Kiedys byly tylko tuleje i nie przerywalo, tez mam tuleje i silniczek smiga mi bajkowo. Wiadomo ze powloki maja inne wspolczynniki tarcia i oddawania ciepla. Moze dostaje za duzo paliwa badz powietrza. Ja tez mam motur na dotarciu wyjezdzilem 3 mh i eleganco jezdzi... ale no tuleja, tuleja....
damiii
Post autor: damiii » ndz, 22 lip 2012, 13:13
Zawór wydechowy mógł się zawiesić w pozycji otwartej i nie jedzie tak jak powinien na wolnych obrotach. Na pewno musisz kupić, jeżeli nie masz świecę do swojego modelu.
Peti
Post autor: Peti » wt, 24 lip 2012, 16:22
Ja też mam tuleje wbitą i nie mam zaworu wydechowego (zaślepka zamiast jego), tak samo nie chce się wkręcać na oborty od strzała z manetki.
I tu moje pytanie czy motocykl powinien normalnie się wkręcać na oborty jeśli mam tuleje i brak zaworu wydechowego?
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Post autor: magi » sob, 22 sie 2015, 17:58
Zawór wydechowy,ustawienie iglicy
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » sob, 22 sie 2015, 18:23
Jefrey_ pisze:
Jefrey zle wycięte okna mogą coś takiego powodować
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » sob, 22 sie 2015, 19:23
Po kij ten odkop? Jeszcze zależy jak wygląda ta zaślepka zaworu wydechowego.
