"Piszczy" przedni hamulec honda crf450
Pytania dotyczące układu hamulcowego w Twoim motocyklu
krissss8
Motocykl: kawasaki kx250, honda crf450r
Post autor: krissss8 » pn, 16 lip 2012, 20:28
Klocki jeszcze są dość grube, żadnego wycieku oleju nie ma żeby leciało na tarcze albo na klocki, a skuteczność hamowania kiepska i do tego te piszczenie. Poczyściłem i tarcze i klocki, ale nadal piszczy. Co to może być temu winne klocki? tarcza?
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Re: "Piszczy" przedni hamulec honda crf450
Post autor: Lanrets » pn, 16 lip 2012, 21:20
Wina klocków.
daek
Motocykl: YZ450F 08''
Post autor: daek » wt, 17 lip 2012, 12:51
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym tłoczka w zacisku hamulcowym bo może słabo dociskać klocki, ewentualnie wymień płyn i odpowietrz hamulec. Możliwe również, że tarcza hamulcowa jest za cienka.
Darek
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę :P
Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale dwa ruszają dusze...:)
Ciechu
Post autor: Ciechu » pn, 7 sty 2013, 00:49
Pisk z hamulców często powstaje na styku tłoka z klockiem a nie klocka z tarczą. Widziałem nawet w sprzedaży naklejane przekładki niwelujące drgania. Cienki pasek naklejany na klocek od tyłu. Na dzień dobry możesz zaaplikować tam niewielką ilość smaru miedzianego. Nie rozwiązuje to problemu skuteczności ale hałasu można się pozbyć.
http://www.brakes.pl/product_info.php/p ... mm-p-23870
lary199
Post autor: lary199 » pn, 7 sty 2013, 12:33
Sprawdz tarcze czy nie powstaje rant, bądz czy nie powstały na niej jakies głebokie rysy itd
Moim zdaniem po prostu tarcza skonczyła swòj żywot,skoro klocki itd są w dobrej kondycji
#19
Post autor: Majster128 » pn, 7 sty 2013, 15:05
Czasem bywa też tak, że tłoczek się blokuje, lub prowadnice zacisku są skrzywione. Wtedy klocki ciągle trą o tarczę i się bardzo nagrzewają, po czym mogą się zeszklić. Wtedy jak próbujesz hamować to masz pisk.
Ale uwaga, niektóre zestawy klocków i tarcz mają taką, że tak powiem wadę wrodzoną i nie oznacza to, że klocki lub elementy układu hamulcowego są uszkodzone.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 7 sty 2013, 21:12
Klocki klockom nie równe. To że są jeszcze grube o niczym nie świadczy że hamowanie ma być extra. Napisz jakie masz klocki ?
mineralne czy metalowe?
miękkie czy twarde ?
a , z resztą , napisz konkretny model/nazwę /firmę tych klocków. Wiem że 185 ale co jeszcze tam pisze?
Wróć do „Układ hamulcowy”
