YZ 125 cylinder
Autor tematuEnduros70
- Motocykl: EXC 450
YZ 125 cylinder
Witam. Chcę się upewnić czy cylindry w yz 125 są takie same od 99 do 04r., gdyż będę zamawiał ze stanów do swojej 2004, a te ze starszych roczników są tańsze. I drugie pytanie czy przy późniejszym regenerowaniu można zrobić taki cylinder na selekcję A jeśli kupię oryginalny B ?
Przykładowa aukcja http://www.ebay.com/itm/2000-Yamaha-YZ1 ... 77&vxp=mtr
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: YZ 125 cylinder
Wiem że jest różnica w tłoku między 2001 a 2002(własne doświadczenie)
- Podziękował: 3 razy
Re: YZ 125 cylinder
Cylindry sie różniąEnduros70 pisze:Witam. Chcę się upewnić czy cylindry w yz 125 są takie same od 99 do 04r., gdyż będę zamawiał ze stanów do swojej 2004, a te ze starszych roczników są tańsze. I drugie pytanie czy przy późniejszym regenerowaniu można zrobić taki cylinder na selekcję A jeśli kupię oryginalny B ?
99-01
02
03
04
99-04 róznią sie między sobą wielością (wysokością) kanałów
05-12 to inny kształt zewnętrzny cylindra niż wcześniejsze
W Tej aukcji jest wyraźnie napisane że ten zestaw jest do modelu 2000 (według mojej wiedzy 99-01)
Odnośnie pytania drugiego to owszem mozna zrobić cylinder na 'A" ale to nie będzie zalezało od Ciebie tylko od szlifierza bo to on mierzy cylinder i szlifuje z tego co mu wychodzi . To dlatego te cylindry później są sprzedaane na aukcjach bo sa jakby 2-gatunku aczkolwiek różnice w selekcjach cylindrów pomiedzy a-b sa wielkosci 0,001 a róznice w selkekcjach tłoków sa wielkosci 0,01. Dla amatorszczyka smiało mozna zakładać na pierwszy montaż cylinder B tłok A Ponadto nie widzę sensu robienia potem regeneracji cylindra jesli w tej samej cenie co regeneracja kosztuje nowy cylinder.
Edit: poprawiłem omyłkową literówkę w rocznikach
Ostatnio zmieniony pn, 16 lip 2012, 15:57 przez amator, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: YZ 125 cylinder
Jesteś pewien że cylinder z 2005 roku pasuje do 2004??(zainteresowałeś mnie tym przecież to już inny silnik)
- Motocykl: EXC 450
Re: YZ 125 cylinder
No to lipa straszna, już się cieszyłem z taniego zestawu, a na ebayu nie ma cylków do 04.
