CRF 450 06R Znikający olej w skrzyni
seed1981
Post autor: seed1981 » sob, 14 lip 2012, 21:50
Witam w poniedziałek sciągam prawą pokrywe z silnika. Sprzęt pali na strzał, mocy full, ale jest mały problem dziś podczas jazdy olej ze sprzęgła dostał się do silnika.
W silniku stan "pod korek wlewowy" a w skrzyni może 150-200 ml.
Z silnika zlałem prawie litr oleju. Co może byc uszkodzone? PZDR
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Re: CRF 450 06R Znikający olej w skrzyni
Post autor: Lanrets » sob, 14 lip 2012, 22:57
Uszczelka miedzy karterami, simering na wale, simering na wałku wyrównoważającym.
seed1981
Post autor: seed1981 » wt, 17 lip 2012, 21:37
no i wszystko jasne. Niestety nie były to uszczelniacze. Pękł wczesniej spawany karter.
Wytrzymał około 15 mth. Wziołem się sam za rozebranie silnika. I teraz kilka problemów.
Głowica, cylinder, wałek balansu zdemontowane mam problem z odkręceniem sruby która trzyma kosz sprzęgłowy. No i jeszcze ktos może wie gdzie kupic ściągacz do magneta.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » wt, 17 lip 2012, 22:22
Nie wiem jak do tego modelu ale do kxf250 z 2005r ściągacz pasuje od mz etz (do sprzęgła)http://moto.allegro.pl/sciagacz-crf-kx- ... 62961.html Według tego jest taki sam a tamten ściągacz kupisz w każdym motocyklowym
o takihttp://moto.allegro.pl/mz-etz-250-sciag ... 74080.html
seed1981
Post autor: seed1981 » czw, 19 lip 2012, 21:27
Sprawa wygląda następująco. Postanowiłem sam ewentualnie z pomocą doświadczonego mechanika rozpołowić silnik. Pojecie o mechanice samochodowej mam spore gdyż w autach robie prawie wszystko we własnym zakresie w motocyklowej (silnik) prawie zerowe
Silnik na ten moment mam już prawie goły tzn: dekle, sprzęgło, zębatki na wale zdemontowane. Zakupiłem też sciągacz magneta firmy tusk. Widziałem też fajny przyzad do rozpoławiania karterów równierz firmy TUSK . kosztuje ok 300zł. Pytanie dam rade bez walenia młotkiem rozpołowić silnik czy zaopatrzyć się w specjalistyczne narzędzie do połowienia silnika. Kolejne pytanie w jaki klej do gwintów sie zaopatrzyc i klucz dynamometrryczny w jakim przedziale momentów
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 19 lip 2012, 21:44
Silnik rozpołowisz bez przyrządu, klej do gwintów np. loctite ( Kamil oferował w dobrej cenie ), zajrzyj do serwisów ki masz tam wszystkie momenty podane, niestety potrzebne są dwa klucze, jeden o przedziale do 50 , drugi większy powiedzmy do 200 i przyrząd do zablokowania kosza sprzęgłowego.
Proszę podeślij foto lub jakiegoś linka z tym przyrządem do rozpoławiania.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 19 lip 2012, 22:11
Nie wiem jak jest w crf ale w kxf są specjalne 2 nagwintowane otwory (żeby założyć ściagacz) a taki ściągacz można z łatwością dorobiś(2 szpilki chyba 6 i kawałek grubego płaskownika)
katecheta122
Post autor: katecheta122 » czw, 19 lip 2012, 22:21
Co do klejów do gwintów to pogadaj z gościem o nicku "Kamil250" zna się na tym i ma w bardzo dobrej cenie takie kleje do sprzedania.
Co do tego "rozpoławiacza" to ja sam sobie zrobiłem coś na wzór tego(wizualnie wygląda trochę gorzej) i działa w 100 proc. a nic mnie nie kosztował oprócz paru elektród do spawarki :wink:
Jak byłbyś zainteresowany jak to zrobiłem to napisz mi pw.
seed1981
Post autor: seed1981 » czw, 19 lip 2012, 22:39
przyżąd do karterów
http://www.ebay.com/itm/Tusk-Crankcase- ... 8e&vxp=mtr
klucz
http://allegro.pl/neo-klucz-dynamometry ... 77244.html
klucz ma zakres idealny do pokryw 10nm oraz do głowicy 59nm. Wał jak i sprzęgło tam raczej sie nic nie urwie. Miałem problem aby w serwisówce odszukac jakie momenty ma sruba na wale z prawej strony jak i na sprzęgle
linki do filmów
http://www.youtube.com/watch?v=kYX-bOG9vR4
http://www.youtube.com/watch?v=vVKeT8Mh ... ure=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ti_UkR3X ... ure=relmfu
seed1981
Post autor: seed1981 » ndz, 22 lip 2012, 14:58
Kosz sprzęgłowy zdemontowany. Znalazł ktoś w sieci film dotyczący przebudowy, remontu silnika crf250/450?. Do yamahy jest kilka do crf niestey nic nie znalazłem
