exc 400 2002r walnięte łożysko na wałku wyważającym-problem
Autor tematu4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Spotkała mnie przykra przygoda.. Walnęło mi łożysko na wałku wywarzającym. Nie stało się nie poważnego bo odrazu zgasiłem moto ale mniejsza o to.
Po rozpołowieniu karterów moim oczom ukazał się wałek (prucz sygu z rozsypanego łożyska). Nie pokoi mnie jedna rzecz. Czemu znaki na wałku nie zgadzają się?? Czy mogły się przestawić czy o co chodzi??
Jak będę składał montować wd swoich znaków które naniosłem jak widać na foto czy jak? Tłok jest w gmp i gdybym chciał wd znaków na wałku musiał bym ruszyć przecież wałem;/. Co o tym myślicie?
GG: 8976803
GG: 8976803
tomasz12
Re: exc 400 2002r walnięte łożysko na wałku wyważającym-prob
Przecież wszystko się zgadza, o co chodzi ? jak ruszysz wałem to znaki się zejdą prawidłowo.
Autor tematu4tSTUNT
hmm no tak, ale teraz wał jest w gmp i zblokowany ta śrubką. Jak ruszę wałem to przestawi się całość
GG: 8976803
GG: 8976803
tomasz12
Uważam, że jest wszystko OK, po prostu po wymianie łożyska poskładaj dokładnie według cech. Śruba do blokowanie wału, przydatna jest jedynie podczas rozbieranie góry silnika przy rozpoławianiu i tak musisz ją wykręcić, więc bez obaw. Składasz silnik z „luźnym wałem” blokujesz dopiero jak dojdzie do montażu rozrządu oraz cylindra i reszty.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
składaj tak jak na zdjęciu ,przecież tam masz dobrze jedno oczko z wału wejdzie pomiędzy dwa z wałka
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Autor tematu4tSTUNT
No dobra, ale teraz jest w gmp. Wykręce śrubkę od blokady wału, cechy się pokryją a gmp potem przy składaniu reszty jak znajdę?
GG: 8976803
GG: 8976803
- Podziękował: 3 razy
Te znaki nie służą do ustawienia GMP , przy skladaniu wału i wałka musisz zgrać znaki na wale i wałku, i tylko do tego one służą . wał nie musi być w GMP. "Tomasz12" wszystko dokładnie napisał :drinkers: Jeśli masz problemy z załapaniem poczytaj trochę na ten temat albo pisz do niego na PW.
