glowica yamaha yz 125
Autor tematulancome19
witam.mam problem z glowica w crossie yamaha yz 125 98 rok.dalem ja do planowania i po tym zabiegu okazuje sie ze tlok lekko wystaje z cylindra.po zalozeniu minimalnie tlok uderza w glowice.co zrobic?pilne
Re: glowica yamaha yz 125
A co w ogóle ma planowanie głowicy do zmiany wysokości tłoka w GMP? Nie rozumiem kompletnie.
Pod cylindrem jest oryginalna uszczelka, czy jakiś sylikon?
kamil250
Przy planowaniu głowicy zmieniałeś tłok? Jeśli tak to możliwe, że kupiłeś nieodpowiedni. Były przypadki na forum, że ktoś kupił z wypukłym denkiem i uderzał o głowicę. Sprawdź jaki masz tłok, i jak majster pisze napisz co masz pod głowicą uszczelkę czy silikon. Jeśli silikon to możesz wziąć szlifierkę kątową i przyszlifować trochę tłok. Będzie tanio na przyszłość bo nie będzie trzeba kupować co zmianę tłoka nowej uszczelki :finga:
tlok mam proxa z wypuklym denkiem i oczywiscie orginalna uszczelke.gosciu ktory mi planowal glowice zjechal ja o 0.30 mm.i teraz mi lekko haczy.czy mozna zalozyc 2-3 uszczelki pod cylinder? czy lepiej przyszlifowac denko szlifierka?
