YZ 250 2T nie odpala
Piotr95
Motocykl: CRF250 2014
Post autor: Piotr95 » śr, 27 cze 2012, 19:51
Niedawno kupiłem yz250 wszystko działało dobrze ale ostatnio niemogę jej oddalić nawet na puch raz jak mi w czasie jazdy zgasła toczy nie moglmem jej rozruszac z kopki to odkryciem maksymę na maks i kółkiem i coś strzeliło . Po za tym motor wogóle nie trzyma niskich obrotów bo zaraz gaśnie jak nierówne gazu.tata mówi że to może być wina świecy bo gdy uruchamiamy go na puch to słychać że załapuje ale nie odpala HELP ME :) ma nowy olej w skrzyni oraz bak jest pełen
Ps:ile razy używa się pompki zdania przy uruchamianiu?
Jestem amatorem w dziedzinie mechaniki ali coś tam wiem :)
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Re: YZ 250 2T nie odpala
Post autor: andrzej555 » śr, 27 cze 2012, 21:20
świeca albo przytarty tłok sprawdż kompresje
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: ForestRider » śr, 27 cze 2012, 21:23
Witam. Oddaj ją do mechanika zajmującego się serwisem crossówek, prawdopodobnie zatarłeś tłok. Na przyszłość gdy ,,stanie" Ci silnik nie próbuj go uruchomić na chama. Pozdrawiam
,,Żyję na krawędzi, żeby nie zajmować dużo miejsca" :D
Post autor: Majster128 » śr, 27 cze 2012, 21:53
Co to jest pompka zdania?
Po takich katorgach twój motor potrzebuje gruntownego przeglądu.
Piotr95
Post autor: Piotr95 » czw, 28 cze 2012, 12:59
Dzięki za odpowiedzi
Chodziło mi o pompke zdania ale mój czasem tak działa
Raczej wątpię bo po tamtej akcji motor działał tylko od kiedy po jeździe go zajmowałem następnego dnia chciałem oddalić i bieda rady
A raz kochałem go na biegu z jakieś 500m bo mi puściła śruba kwestia biegów. Czy można w ten sposób zalać świece?
mike007
Post autor: mike007 » czw, 28 cze 2012, 14:55
Czy uczysz się dopiero języka polskiego? poważnie pytam, jeśli tak to napisz może lepiej w swoim języku.
Jeśli umiesz dobrze język to po prostu przed dodanie posta przeczytaj go 2 razy.
A to zdanie mnie rozwaliło :)
I co to jest ta pompka zdania? (o ssanie chodzi ?)
Piotr95
Post autor: Piotr95 » czw, 28 cze 2012, 17:03
Napisałem przecież że to nie moja wina tylko telefonu bo ma włączony jakiś słownik że słowa dokancza domyślnie komórka i czasem coś przekreca i czasem tego nie zauważe ok?
A zamiast kochałem podstaw sobie pchałem
Piotr95
Post autor: Piotr95 » sob, 30 cze 2012, 23:21
no to kiedy mi się odkręciła śróbka lewarka biegów i YZ mi zgasła to musiałem ją pchać jakieś 500metrów i w ten sposób zalałem sobie świece
Dzisiaj kupiłem mową motor pali na zimno za pierwszym kopniakiem
Pozdrawiam :)
