Przedni błotnik (rozstaw śrub)
Autor tematuadis
- Motocykl: Honda CRM 125 JD10
Ostatnio szukam błotnika przedniego do moto i mam do Was pytanie. Na każdej aukcji jest napisane że błotnik pasuje do takiego i takiego moto z określonego roku. Chodzi tu tylko o wygląd? Bo zastanawiam się czy rozstaw śrub mocowania błotnika np. w hondzie we wszystkich modelach jest taki sam a w yamasze inny? Czy wszystkie crossy mają ujednolicony rozstaw śrub? Pytam się, bo chciałbym uniknąć zabawy z wierceniem otworów.
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: Przedni błotnik (rozstaw śrub)
Rozstaw śrub jest inny , nawet w jednym modelu na przełomie kilku lat się to zmienia np w yamasze yzf masz inny rozstaw śrub dla modelu 06-09 i już inny dla '10+
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
A co to za wielki problem wywiercić otwory i dać małe blaszki by było pewne mocowanie ?
Jak dla mnie zaden
Jak dla mnie zaden
Autor tematuadis
Mohus, dzięki
wojtek916, zgadza się, ale właśnie chciałbym tego uniknąć, a masz jakiś sposób na wywiercenie otworów, aby błotnik był idealnie prosto? Czy jeśli zaznaczyłbym otwory na błotniku wg. rozstawu śrub mojego motocykla, i wywiercił np. o 3mm wieksze od śrub w motocylu żebym mógł nim ruszać na lewo-prawo i przód tył minimalnie i wtedy ustawił idealnie ten błotnik? Zdaję sobie oczywiście sprawę, że przy glebie mógłby on przemieścić wtedy.
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Kupujesz nowy, ściagasz stary, przystawiasz, wiercisz wg starego i masz idealnie.
Mohus
To jest najlepszy sposób. Sam tak będe robił jak przyjdzie błodnik od 2010Czepek pisze:Kupujesz nowy, ściagasz stary, przystawiasz, wiercisz wg starego i masz idealnie.
Jeżeli otwory sie zgadzają to tak jak czepek pisze. Ważne żeby mieć punkt odniesienia ale jeżeli żadna nie pasuje to nadal na ślepo celujesz. Ewentualnie przystaw jeden do drugiego i znajdź jakąś zależność np. przesunięte na boki o 1cm
Autor tematuadis
sebek1516, dzięki, ale narazie jednak zostawię sobie ten błotnik co mam a jak bede przy kasie to wtedy pomysle nad innym i bede kombinował
