KTM 250 2T 2000r gotuje się
Autor tematuarci21
- Motocykl: KTM 250 ExC :]
Tak jak w temacie, gotuje się po 10 min jazdy nigdy tego nie miał, o ringi pod głowicą wymienione, zero reakcji.
Co dalej do sprawdzenia pompa wody, uszczelka pod cylindrem?? nie mam pomysłu
pozdrawiam
pozdrawiam
Ból to najlepszy nauczyciel ale nikt nie chce być jego uczniem /B.Lee/
I have no special talents. I am only passionately curious.
Albert Einstein
Albert Einstein
patryczken16
Re: KTM 250 2T 2000r gotuje się
pewnie rozpadl sie wirnik pompy wody albo ukrecilo na trpieniu..
wyciagnij pompe bedziesz wszystko widzial,chwila moment
Autor tematuarci21
świeca po wykręceniu o dziwo była czarna, jak by brał płyn, była by biała o ile się nie mylę ??
Albert Einstein
Albert Einstein
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
A ubywa Ci wody z chlodnicy? Mi tez exc sie gotowalo, ubywalo mi malo wody, ale nie bylo widac babelkow. Byla to wina oringu pod glowica ktory nie byl pekniety tylko juz puszczal. Moze Ci go przyszczypalo badz cos..
artek21
- Motocykl: Honda CRF 450
napisz czy:
a) robi się ciśnienie w chłodnicy
b) bierze Ci z niej wode (ubywa)
c)sprawdz pompe wody czy się obraca wiatraczek
d) sprawdz czy wg układ masz drożny...
co do uszczelki pod cylindrem to raczej odpada
komuch
Witam, sprawdź czy prawa chłodnica się nagrzewa, u mnie w rm jak odebrałem motor serwisu, grzał sie silnik i prawa chłodnica, okazało się ze "wiatraczek był nałożony na śrubę a nie przykręcony, i się nie obracał przez to. ja u siebie mam lewy gwint od śruby nietrzymającej wiatrak, warto sprawdzić
Autor tematuarci21
Odp na wasze podpowiedzi:
a) ciśnienie się musi robić bo wyrzuca płyn
b)plynu ubywało bo wyrzucał na zewnątrz
c)pompa wody hula aż miło
d)Układ drożny, termostat działa( wpierw jedna chłodnica nagrzewa się potem druga)
Mała obserwacja, po spuszczeniu dzisiaj płynu chłodniczego, sprawdzeniu pompy, układ zalany został
czystą wodą. Bąbelków nie widać(nowe o-ringi) i o dziwo
problem z przegrzewaniem i wyrzucaniem plynu ustąpił,(25 min gazowania musiało by go odpowiednio zagrzać) jutro test terenowy ... zobaczymy.
Albert Einstein
Albert Einstein
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
zalej płyn woda przy 100 sie gotuje a płyn nie
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Autor tematuarci21
Po usilnych próbach, groźbach i prośbach moto w terenie nie zagotowało się !!!
To jes niemożliwe normalnie :rolleyes: może płyn się zestarzał ...
pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
Albert Einstein
Albert Einstein
