Problem ze sprzegłem Honda Cr 250!!!
Autor tematuartek21
- Motocykl: Honda CRF 450
Witam wszystkich!!!
Moj problem jest nastepujacy. Posiadam honde Cr 250 2002r. Juz od dłuższego czasu ciagneło mi sprzegło. Wymieniłem tarcze sprzegłowe, linke. Olej jest ok. Docisk sprzegła po wcisnieciu klamki odchyla się jakies 5mm. na sucho niby działą wszystko, ale przy zapalonym silniku sprzegło "ciagnie". Facet w serwisie nie chcial mi powiedziec o co chodzi tylko powiedzial ze jak mu dam 180zl i przywioze sam kosz to mi to zrobi. Stwierdzil ze wywala za duzo kasy na kursy zeby za darmo sprzedawac patenty;p
Czyli mozna regenerowac sam kosz, ale w jaki sposob? Bo mysle ze jezeli tarcze sa nowe, linka docisk itd wszystko gra to chyba kosz...? Moze ktos to regenerował w jakis sposób?
Z góry dzieki!!! Pozdrawiam!
4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Re: Problem ze sprzegłem Honda Cr 250!!!
Może ząbki na koszu są wywalone i trzeba je podpiłować lub wyważyć kosz
GG: 8976803
GG: 8976803
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
wyząbkowany kosz.
roboty na 5 min, w sumie dobry cennik 180zł za taką pierdołe
Czepek
Ale tego już mu nie powiedział
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Pewnie patent polega na napawaniu i poźniejszej obróbce krawedzi gdzie kosz styka się z tarczami
Mohus
253barek pisze:raczej było by to ciężko wykonalne
Czemu ciężko ? Znam osobę która taki zabieg wykonuję i mówi że nie jest to trudne zadanie
Autor tematuartek21
Sorki, że nie miałem czasu odp. Też mi się wydaje, że ząbki są juz wyrobione na tyle, że gdy silnik pracuje mimo tego, że docisk odchodzi na 5mm od pierwszej tarczy sprzegłowej obroty dociskaja tarcze w te rowki i nie pozwala im odskoczyc. Też myslałem nad ( i albo wypolerowaniu to w jakis sposob(wyszlifowaniu)) albo po prostu wymianie kosza na nowy. Aczkolwiek jeżeli miałbym juz kupić nowy, to wolałbym dojechać ten stary kosz sposoba szlifowania go bądź polerowania. (Oryginalny kosz również ma te "żąbki") ale na pewno sa tam zachowane jakies tolerancja aby to wszystko odpowiednio pracowało.
Dzięki wszystkim za tak liczne ciągniecie tematu!!! 5!
Achtung
- Motocykl: Seta. Honda.
nowy kosz nie ma żadnych ząbków. :axe:
brak rozrządu
brak problemów
brak problemów
