Ustawienie rozrząu CRF 250 2009
kopczyns1
Motocykl: KX250F'13
Post autor: kopczyns1 » czw, 21 cze 2012, 14:55
Cześć, Właśnie składam motorek i nie wiem jak ustawić rozrząd. Jest może jakiś schemat jak go ustawić ? w jakich punktach itp. Proszę o szybką pomoc :!:
tomasz12
Re: Ustawienie rozrząu CRF 250 2009
Post autor: tomasz12 » czw, 21 cze 2012, 15:14
Po prawej stronie silnika jest okrągły dekielek (śruba na klucz imbusowy) w środku masz jedną cechę na kole zębatym, ma się pokrywać z cechą na obudowie. Na wałku rozrządu cechy równo z powierzchnią głowicy. Przy poprawnym ustawieniu wszystkie zawory powinny być zamknięte.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » pt, 22 cze 2012, 04:21
Nie było prędzej zapytać :!: Uważaj na pułapkę którą opisałem w poście bo łatwo się naciąć :wink: viewtopic.php?f=3&t=25807
ADV/Adventure
