Uszczelniacz/simering pod przednią zębatką.
Autor tematuseba130394
- Motocykl: RM 250
Witam od pewnego czasu zauważyłem w moim KTM SXF 450, że wycieka olej najprawdopodobniej z uszczelnienia pod przednią zębatką. Odkręciłem dziś przednią zębatkę i nie wiem czy można wyciągnąć uszczelniacz od zewnątrz. Nie chce nic zniszczyć. Macie jakieś pomysły jak go wyciągnąć ? Na zdjęciu widać simering po zdjęciu zębatki
Pozdrawiam z góry dzięki za pomoc.
http://zapodaj.net/d409167fe4c43.jpg.html
Rieju RR 50-->Kawasaki kx 85-->KTM sx 450-->Kawasaki kx 250--->Suzuki RM 250
http://fmxlajto.blogspot.com/
miniminix123
Re: Uszczelniacz/simering pod przednią zębatką.
ja jak wyciągałem w swoim kiedyś starym motorze to wbijałem śrubokręt miedzy uszczelniacz a obudowę i sam wyskakiwał.seba130394 pisze:Witam od pewnego czasu zauważyłem w moim KTM SXF 450, że wycieka olej najprawdopodobniej z uszczelnienia pod przednią zębatką. Odkręciłem dziś przednią zębatkę i nie wiem czy można wyciągnąć uszczelniacz od zewnątrz. Nie chce nic zniszczyć. Macie jakieś pomysły jak go wyciągnąć ? Na zdjęciu widać simering po zdjęciu zębatki
davidvip
Cześć, najpierw wyciągnij tą metalową tulejkę (co jest na wałku zdawczym). I potem bez problemu ściągniesz uszczelniacz. Tylko sprawdź czy Ci cieknie z wewnątrz tej tulejki czy z zewnątrz. Jeżeli z zewnątrz (i tak myśle, że jest) to ten gumowy uszczelniacz do wymiany i będzie ok
Pozdro
Pozdro
- Motocykl: RM 250
Już wyciągłem taki sposobem jak pisał miniminix123. Kupie taki uszczelniacz założę i obaczymy czy to to.
Dzięki
Dzięki
miniminix123
to ciesze się jak się udałoseba130394 pisze:Już wyciągłem taki sposobem jak pisał miniminix123. Kupie taki uszczelniacz założę i obaczymy czy to to.
Dzięki
Tulejka nie może mieć wżerów i rowków, bo szybko zniszczy Ci nowy uszczelniacz. Pozdrawiam
kamil250
Dziwię się, że się na to nabrałeś. Jeśli wbijesz śrubokręt między gniazdo i uszczelniacz to zniszczysz gniazdo (czyt. zarysujesz) przez co nawet po założeniu nowego uszczelniacza pewnie olej będzie dalej ciekł, ale tym razem z zewnętrznej strony uszczelniacza a nie wewnętrznej. Znam inne sposoby na wyciągnięcie takiego uszczelniacza w bezpieczny sposób. Nie wiem po co osoby, które nie wiedzą jak to zrobić radzą innym źle.seba130394 pisze:Już wyciągłem taki sposobem jak pisał miniminix123. Kupie taki uszczelniacz założę i obaczymy czy to to.
Dzięki
