endurak honda xr 400 oraz quad trx 400 to ten sam silnik??
Autor tematutom1789
- Motocykl: xr 400
Moze głupie pytanie ale dla mnie bardzo ważne ponieważ poszukuje korbowodu do mojej hondy xr 400 (2000 rok) od miesiąca i nic dlatego to pytanie czy korby w tych silnikach sa identyczne??
Dziękuje za pomoc
Dziękuje za pomoc
kotQ
Re: endurak honda xr 400 oraz quad trx 400 to ten sam silnik
Napisalem Ci na gg co i jak, ale napisze tutaj drugi raz, może komuś się przyda na przyszłość.
Tak wiec korba od TRX nie podejdzie do XR, poniewaz posiada inne lozysko, i rozni sie rowniez wymiarami.
Tutaj dane korby od TRX:
Technical Specifications:
Big End Bearing (mm):
34x43x20
Big End Bore (mm):
43.00
Big End Width (mm):
21.00
Center To Center (mm):
122.70
Pin Diameter (mm):
34.00
Pin Length (mm):
65.90
Small End Bearing (mm):
Bushing
Small End Bore (mm):
20.00
Small End Width (mm):
19.00
Tutaj dane korby XR
34x43x20
Big End Bore (mm):
43.00
Big End Width (mm):
19.95
122.60
Pin Diameter (mm):
34.00
Pin Length (mm):
65.90
Bushing
20.00
19.95
Dane mam ze strony HotRodsa jak by co. Dodam tyle, ze mimo innych korb, tloki sa takie same
34x43x20
Big End Bore (mm):
43.00
Big End Width (mm):
21.00
122.70
Pin Diameter (mm):
34.00
Pin Length (mm):
65.90
Bushing
20.00
19.00
Tutaj dane korby XR
34x43x20
Big End Bore (mm):
43.00
Big End Width (mm):
19.95
122.60
Pin Diameter (mm):
34.00
Pin Length (mm):
65.90
Bushing
20.00
19.95
