Tylne zawieszenie siadło (Kawasaki KX250)
Autor tematuMalik
- Motocykl: Kawasaki KX250
Ostatnio zaliczyłem glebe na drodze utwardzonej (cos w stylu highside).
Cos mi sie wylalo w trakcie tej gleby (bylem przekonany ze to benzyna z jakiegos odpowietrznika).
Po 3 dniach teraz wyciagnalem sprzet zeby zrobic hamulce i zauwazylem ze tylne zawieszenie siadło. Jak siadam na motocykl, to w dół idzie moze z 4-5cm, nie wiecej. Co moze byc przyczyna? Jesli amorek mi sie uszkodzil to powinien byc miekki, ale nie siadac. Myle sie? Jakies pomysly?
jac
Re: Tylne zawieszenie siadło (Kawasaki KX250)
To chyba Ci raczej nie siadło a stanęło
Co ty z tym siadaniem?Gwara jakaś?Obadaj czy przy okazji nie przyblokowało jakiegoś wachaczyka pod spodem.Cyli wyciągasz amor i ręcznie sprawdzasz ruch,zakres i płynnosć pracy wachacza.Jak padł amor to oddajesz do regeneracji.Prosta sprawa.Dobrać sie do wachacza to 15mni wliczajac browara :drinkers:
Autor tematuMalik
Mowicie ze to prosta robota? W weekend troche ogarnalem sprzeta i ogolnie raczej jest ok, z tym że zakres pracy amortyzatora jest jakby mniejszy. Ciezko to faktycznie diagnozowac przez forum internetowe. Rozbiore to i zobacze co tam sie dzieje.
