ustawianie poziomu paliwa w komorze pływakowej
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pn, 11 cze 2012, 17:22
Witajcie, mój problem polega na tym że motor dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu regulacja gaźnika mało daje,podniesienie iglicy na czwarte położenie trochę pomogło ale nadal nie jest tak jak powinno być gaźnik przeczyściłem i nadal to samo, filtr powietrza mam nowy , jedyna opcja pozostaje ustawić poziom paliwa na pływaku wie ktoś jak to się ustawia motor to yz 125 ??
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Re: ustawianie poziomu paliwa w komorze pływakowej
Post autor: Czepek » pn, 11 cze 2012, 18:48
Regulacja gaźniki czyli kręcenie śrubeczkami czy seting dysz?
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pn, 11 cze 2012, 20:22
przy gaźniku regulowałem tylko iglicą i śrubkami.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pn, 11 cze 2012, 22:42
Zmień dysze, dopiero ruszaj pływak bo co 2gi przypadek, to go ustawia, a nie ma o tym pojęcia.
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » wt, 12 cze 2012, 00:10
Lub znajdź porządną serwiswkę, gdzie będzie napisane ile mm powinien przy zamknięciu wystawać ponad ściankę. I reguluje się poziom pływaka przez odgięcie blaszki w nim w górę lub w dół tej co masz przy zaworku iglicowym jak wyciągniesz pływak.
GG: 8976803
Post autor: Majster128 » wt, 12 cze 2012, 00:48
Jeśli byś sobie nie poradził, to po dziesiątym lipca mogę zająć się twoim motórem.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » wt, 12 cze 2012, 15:38
ściągnąłem sobie serwisowe i pisze że odległość pływaka powinna być miedzy 13.5mm a 14.5mm czyli mam rozumieć ze ta odległość powinna być od krawędzi gaźnika do najwyższego punktu na pływaku ???
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 13 cze 2012, 17:19
Z tego co widzę w serwisówce yz 125 z 2004r (234strona) to pisze że poziom paliwa w komoże ma być na jakimś tam poziomie.
Ja zawsze ustawiam pływak tak żeby był równolegle do komory pływakowej gdy gaźnik przechylony jest o jakieś60 stopni
(coś w tym stylu)
marcin1w1
Motocykl: YZ 250 F
Post autor: marcin1w1 » sob, 16 cze 2012, 18:53
podłącze sie do tematu,mianowicie mam problem z ktm sx 50,motorek odpala na kopa,na stojaku pracuje ok,po dodaniu gazu wkręca sie na obroty,problem pojawia sie gdy moto dostaje obciążenia,po odkręceniu manetki jest buuuu,trzeba pomału stopniowo dodawać gazu,wtedy jedzie.dodam że najlepiej pracuje na podniesionej iglicy.czy przyczyną moze być niski poziom paliwa w komorze pływakowej??czy zbyt mała dysza??
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » sob, 16 cze 2012, 21:42
moze byc i to i to...
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » ndz, 17 cze 2012, 19:19
ostatnio ustawialem gaznik i wczoraj pojezdzilem na moto i wydaje sie ze jest dobrze.
