Suzuki Rm 250 stuki i zgrzyty z silnika.
durexusmen
Post autor: durexusmen » ndz, 3 cze 2012, 21:00
Witam. mój pierwszy post więc się przedstawię. Maciej z.wlkp kilka miesięcy temu sprawiłem sobie suzuki RM 250 99r (1996-1999)
po kilku motogodzinach po wstawieniu pod górkę coś strasznie zaczęło żulić w silniku... takie połączenie trykania z jęczeniem łożyska czy coś... Naprawdę dziwny dźwięk z silnika. Na youtubie znalazłem filmik z RM'ką która wydaje taki sam dźwięk.
http://www.youtube.com/watch?v=748FfgNPs_c
rozebrałem już silnik... wymieniłem łożyska wału(korbowód w porządku, bez luzów), łożyska skrzyni biegów wszystkie (na wałku zdawczym i atakującym i na tym czymś od wybierania biegów), łożysko oporowe sprzęgła i sprzęgła odśrodkowego otwierającego zawór mocy... Wszystko poskładane a z silnika dalej takie dźwięki :( Spotkał się ktoś już z czymś takim ? jakieś sugestie ?
Pozdrawiam.
Re: Suzuki Rm 250 stuki i zgrzyty z silnika.
Post autor: Majster128 » ndz, 3 cze 2012, 22:15
Jest jakaś różnica jak naciśniesz sprzęgło?
Przy GMP krawędź tłoka zrównywała z powierzchnią cylindra ?
durexusmen
Post autor: durexusmen » ndz, 3 cze 2012, 22:21
Nie ma różnicy z wciśniętym sprzęgłem. Nawet jak wrzucam biegi po kolei i powoli puszczam sprzęgło bez zmian.
w GMP tłok jest na równo z końcem cylindra... A jakie to ma znaczenie ? dlaczego o to pytasz ?
Post autor: Majster128 » ndz, 3 cze 2012, 22:55
Czy to duże koło zębate kosza sprzęgłowego może obrócić się o jakiś kąt względem kosza zewnętrznego, czy jest na sztywno z nim zespolone ?
durexusmen
Post autor: durexusmen » ndz, 3 cze 2012, 23:14
jeżeli chodzi o to to jest razem...
na koszu sprzęgłowym jest lekki luz na łozysku igiełkowym ale sam kosz wygląda idealnie nawet nie ma wybitych miejsc od tarcz sprzęgłowych.
BTW nie masz serwisówki do RM z 1996-1999 ?
Post autor: Majster128 » ndz, 3 cze 2012, 23:33
Ale koło zębate nie ma luzów względem kosza?
Nie mam serwisu do tego rocznika.
durexusmen
Post autor: durexusmen » ndz, 3 cze 2012, 23:36
koło zębate jest na sztywno nitowane do kosza
damianio
Motocykl: LTZ400
Post autor: damianio » pn, 4 cze 2012, 22:52
Jakbyś potrzebował to łożysko igiełkowe to mam nowe (pudełko, paragon) po taniości, nie zdarzyłem wymienić i zapomniałem dorzucić kupującemu.
Post autor: Majster128 » pn, 4 cze 2012, 23:03
durexusmen pisze:koło zębate jest na sztywno nitowane do kosza
Żarty żartami, ale pytałem na poważnie.
