GASGAS problem z gaznikiem 2T
pawlo
Motocykl: GAS GAS TxT 280 pro
Post autor: pawlo » sob, 2 cze 2012, 12:03
Witam mam problem z gaźnikiem moto to gas gas 280 trial 2T a mianowicie z obrotami nie mogę za chiny ich ustawić , moto mam drugi sezon jak go kupiłem wszystko było ok ,w tamtym sezonie zaczął się coś psuć nie miał wolnych obrotów wiec podkręcałem śrubkę od dawki i było ok aż doszyłem do 4 obrotów .Pisałem ostatnio z spinaczev-em bo sobie kupił gas gas-a i napisał ze ma wykręcona 1.5 obrotu ,Jakieś 3 mies temu zatarłem dziada bo śmigałem za zimowym paliwie zrobiłem remont myślałem ze coś się zmieni ale nic z tego .Przeczytałem prawie wszystkie tematy na temat ustawień i nic iglica itp ,moto ożywia się dopiero przy 3,5-4 obrotach na 1.5 wogule nie chce palić a dawniej palił .Trochę się boje o nowy tłok i nicasil żeby coś się z nim nie stało bo szkoda ,gaźnik czysty filtr nowy nasączony świeca stara nowa tak samo ,linka ok ,poradźcie coś
Re: GASGAS problem z gaznikiem 2T
Post autor: Majster128 » sob, 2 cze 2012, 12:19
Sprawdź membrany, uszczelniacze wału, poziom paliwa w gaźniku.
253barek
Post autor: 253barek » sob, 2 cze 2012, 16:11
lub lewe powietrze
pawlo
Post autor: pawlo » sob, 2 cze 2012, 19:46
Wykreciłem membrane i wyglada ok Foto starego tłoka Lewe powietrze raczej odpada wszystko szczelne , 2 godz temu go paliłem i lipa teraz ma ale takie dziwne nie pyka se tak jak powinien tylko tak zaciąga długo i gaśnie ,co do stanu paliwa nie mam jak sprawdzić bo mam wykręcana dolna śrubę od gaźnika ale zlałem z niego 40 ml ,w poniedziałek postaram się nagrać coś jak to wygląda morze ktoś wyczaji o co chodzi
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » sob, 2 cze 2012, 20:58
Ssanie dobrze odbija???
253barek
Post autor: 253barek » sob, 2 cze 2012, 21:51
membrane sprawdzaj pod światło czy nie ma szczelin
co do lewego powietrza nie mów że raczej nei ma tylko podokręcaj wszystko posprawdzaj
gaźnik weź wyczyść i wyreguluj
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » sob, 2 cze 2012, 23:36
Majster128 pisze:Sprawdź membrany, uszczelniacze wału, poziom paliwa w gaźniku.
Jak sprawdzic poziom paliwa w gazniku? :roll:
Post autor: Majster128 » sob, 2 cze 2012, 23:47
Zależy od gaźnika. Jest na to kilka sposobów. Najlepiej zrobić kilka foto gaźnika.
katecheta122
Post autor: katecheta122 » ndz, 3 cze 2012, 00:18
Jak masz wężyk w najniższym punkcie gaźnika(komorze pływakowej) to możesz wykorzystać prawo naczyń połączonych :D
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 3 cze 2012, 07:53
albo odkręcić gaźnik zdjąć komorę pływakową i przekręcić go tak mniej więcej pod kątem 60 stopni (żeby pływak zaczął domykać) i powinien być równolegle do krawędzi tej komory
STACHU125
Motocykl: różne
Post autor: STACHU125 » ndz, 3 cze 2012, 09:21
Zobacz jeszcze, tak jak ktos tu pisal uszczelniacze wału,niejeden 2t juz na tym poległ 8)
253barek
Post autor: 253barek » ndz, 3 cze 2012, 10:08
co obejmował remont?
