Jakie dobrać płytki zaworowe do yz 250f 08.
Autor tematusolaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Witam.
Liczę wg. poniższego wzoru płytki czyli:
A = (B-C) + D, gdzie
A = nowa płytka
B = zmierzony luz na zaworze
C = luz który chcę otrzymać
D = stara płytka
I tak, dla każdego zaworu luz i stara płytka:
Dla luzu C=0.13:
IN L: B=0.19 (D=1.70) A = 1.76?
IN C: 0.18 (1.70) A = 1.75 ?
IN P: 0.19 (1.70) A = 1.76?
Dla luzu C=0.20:
EX L: 0.22 (1.75) A=1.77?
EX P: 0.29 (1.65) A=1.74?
To jest dobrze czy ja coś źle robię?
A = nowa płytka
D = stara płytka
Dla luzu C=0.13:
Dla luzu C=0.20:
tomasz12
Re: Jakie dobrać płytki zaworowe do yz 250f 08.
Można to zrobić prościej, mierzysz luz, mierzysz płytkę, wymieniasz płytkę na grubszą lub cieńszą tak aby uzyskać luzy zalecane przez producenta motocykla. Luzy zaworowe dla tego motocykla, przy zaworach tytanowych powinny się mieścić w tych granicach:
ssanie 0.10 – 0.15
wydech 0.17 – 0.22
Przykład: luz na zaworze ssącym wynosi 0.07, płytka jest założona 2.85, aby uzyskać luz poprawny wymieniamy płytkę na 2.80. przy prawidłowym montażu uzyskamy luz 0.12.
Pamiętać należy o dokręcaniu mostków kluczem dynamometrycznym, ponieważ luzy się zmieniają gdy te elementy są mocniej lub słabiej dokręcane.
ssanie 0.10 – 0.15
wydech 0.17 – 0.22
Autor tematusolaris
- Admin
To proszę napisz mi jaki najlepiej w moim przypadku zrobić luz zaworowy - 0.12?
tomasz12
Powyżej napisałem jakie są wymagane luzy dla twojego motocykla (YZ 250F 08r.), wystarczy, że ustawisz tak aby się mieścić w tych „widełkach”, ze wskazaniem na górną granicę. Napisz jaki masz luz na poszczególnych zaworach, jaka jest przypisana grubość płytki, wtedy podam ci jaką masz założyć.
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Kurde , ale pogmatwany sposób :rolleyes:
Po rozszyfrowaniu tego co napisałeś, to potrzebujesz na wszystkie ssące wsadzić płytki 1,75, na wydechu gdzie masz luz 0,22 nic nie robisz, na drugi też płytka 1,75. Rozmiary takie bo płytki masz dostępne w rozmiarach co 5 setek. Wtedy na ssących będziesz miał odpowiednio od lewego takie luzy :0,14 ; 0,13 ; 0,14 czyli wszystko w dopuszczalnym limicie, Dla prawego wydechu będziesz miał 0,19
Swoją drogą dobrze pomierzyłeś luzy ?Listek szczelinomierza ma wejść z lekkim oporem ale bez użycia siła. Bo szczerze pierwszy raz widzę , żeby luz w tego typu sprzęcie się zwiększył zamiast zmniejszyć
Autor tematusolaris
- Admin
Luz zaworowy oraz wymiary płytek podałem wyżej. Rozrząd przed mierzeniem został ustawiony wg. znaków (na pewno poprawnie). Kolega też mierzył mi luz i też dziwił się dlaczego luz poszedł w odwrotną stronę.. Może mam coś uszkodzone?
tomasz12
Czasami, się tak dzieje że luz się powiększy, nie ma w tym nic dziwnego, należy jednak kontrolować luzy systematycznie, gdyby luz się powiększył ponownie na tych samych zaworach, trzeba ocenić stan zaworów, demontując głowicę.
Autor tematusolaris
- Admin
To powiedz mi jakie płytki mam dobrać, żeby było dobrze? W pierwszym poście napisałem wszystkie potrzebne wymiary.
tomasz12
Kolega Mohus napisał, dla wszystkich zaworów płytki 1.75, i będziesz miał wszystko jak fabryka zaleca.
Autor tematusolaris
- Admin
Oki, dziękuję bardzo. A jeśli przy następnej kontroli luzów znowu będzie się zwiększał to mam się spodziewać wymiany zaworów?
Autor tematusolaris
- Admin
Witajcie
Dzisiaj ustawiałem luzy zaworowe. I tak na wydechowych mam 0.19, na ssących 0.14, 0.14, 0.16 (poprawię go bo akurat mam taka płytkę). I teraz tak, rozrząd złożony wg. znaków. Motocykl po odpaleniu TYLKO NA SSANIU strzela w wydech, ma okropne wibracje, nie trzyma wolnych obrotów, po odłączeniu ssania gaśnie po puszczeniu gazu (ale dalej strzela w wydech).
Kompresję na pewno czuć bardzo dobrze pod kopką (nie mierzyłem jej).
Nie wiem teraz w czym tkwi problem (jak to zdiagnozować co jest nie tak?)...
