Uszkodzony kosz wewnętrzny
Autor tematuJesse50
Witam. Mam pytanko.
Dokręcając nakrętkę na wałku sprzęgłowym ułamałem bolec kosza wewnętrznego. W środku jest nagwintowany aby przykręcić docisk na śuby ze sprężynami. Ułamał się po samym dole.
Na foto zaznaczyłem to co mi się ułamało po samym dole.
Czy można takie rzeczy spawać ? Napewno wyjdzie o wiele taniej od kupna nowego czy nawet używanego kosza. Tylko czy aby o będzie dobrze pracować bez bicia itp. ?
davidvip
Re: Uszkodzony kosz wewnętrzny
Najlepsza byłaby wymiana na nowy lub używany, ja bym go wymienił... Zawsze możesz spróbować go reanimować ale... nie wiem czy to będzie chodzić w 100% dobrze. Napewno zależy od umiejętności spawacza ale czy to wystarczy? Trudno powiedzieć
Umiejętności umiejętnościami, tylko skąd wziąć informacje z czego zrobiony jest ten kosz i jakiego użyć topnika?
Autor tematuJesse50
O to się tak nie matwię. Myślę, że dali by radę z tym aby się trzymało. Bardziej mne interesuje czy mogą wystąpić jakiś bicia itp. ?Majster128 pisze:Umiejętności umiejętnościami, tylko skąd wziąć informacje z czego zrobiony jest ten kosz i jakiego użyć topnika?
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
mi takie cos dorabiał tokarz w ktm,wytoczył taką stopke, na koncu nagwintował, w koszu rozwiercił i nagwintował,skrecił na kleju,i rosklepał z drógiej strony,działa juz ponad rok.
telefon:724041234
telefon:724041234
tomasz12
Witam, problem w tym, iż ten element wiruje z dużą prędkością i wymaga wyważenia. Spawanie jest dobrym rozwiązaniem, wytrzyma nic się nie urwie lecz kosz już nie będzie wywarzony, grozi to w niedalekiej przyszłości urwaniem wałka na którym jest osadzony. Doradzam kupno chociażby używki, naprawa nie wchodzi w grę. Napisz do jakiego moto tek kosz, może ktoś posiada.
mlody11132
teoretycznie masz racje,ale raczej sie łozysko rozleci niz wałek urwie ,bo to nie bedzie 1 kg róznicy,tak jak mowie ktm chodzi rok a łozysko jest ok a dorobiona jest ze stali wiec wieksza waga,jak by zrobic z aluminium tak jak ja mowie było by ok.tomasz12 pisze:Witam, problem w tym, iż ten element wiruje z dużą prędkością i wymaga wyważenia. Spawanie jest dobrym rozwiązaniem, wytrzyma nic się nie urwie lecz kosz już nie będzie wywarzony, grozi to w niedalekiej przyszłości urwaniem wałka na którym jest osadzony. Doradzam kupno chociażby używki, naprawa nie wchodzi w grę. Napisz do jakiego moto tek kosz, może ktoś posiada.
a to do mnie czy co?? bo nie czaje o co chodziJesse50 pisze:KTM SX 125 2004 rok.
telefon:724041234
telefon:724041234
xenon
- Motocykl: CRF 250R '07
na allegro czy na innej stronce to koszt nie więcej 200 zł więc nie baw sie w naprawy bo jak coś innego poleci to będą kilka razy większe koszta. Sam niedawno urwalem bo chcialem wlasnoręcznie odkręcić...
Nieprawda, że kosz obraca się z dużą prędkością. Obroty rzędu 3 tys na takim małym promieniu nie dają dużego momentu niewyważenia.tomasz12 pisze:Witam, problem w tym, iż ten element wiruje z dużą prędkością i wymaga wyważenia. Spawanie jest dobrym rozwiązaniem, wytrzyma nic się nie urwie lecz kosz już nie będzie wywarzony, grozi to w niedalekiej przyszłości urwaniem wałka na którym jest osadzony. Doradzam kupno chociażby używki, naprawa nie wchodzi w grę. Napisz do jakiego moto tek kosz, może ktoś posiada.
Gdyby w tym sprzęgle niewyważenia odgrywało ważną rolę to tarcze, przekładki i pokrywka byłyby dużo lepiej spasowane. Tutaj mamy jeszcze sztywne połączenie kołami zębatymi z wałem co daje samo od siebie dosyć duży moment zginający dla wałka sprzęgła.
Dodatkowe kilka gram spawu nie robi tutaj znaczącej różnicy.
Jeśli spawacz będzie wiedział czym spawać ten kosz i spaw stopi się z materiałem kosza to jak najbardziej wybrałbym spawanie.
szopson
Ja jednak wybrał bym używany bądź nowy, pamiętaj co tanie to drogie
teraz może zaoszczędzisz a w najmniej oczekiwanym momencie się coś posypie i koszy będą zapewne znacznie większe
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
i pojechalbys na tym jeden trening robiac sobie koszta x2.Majster128 pisze:
Jak mi nie wierzysz,wkrec sobie w swoj kosz dłuzsza (ciezsza) srube i zobacz jak motocykl bedzie pracowal.
w husqvarnie cr 125 mialem taki przypadek,ale zerwania gwintu i wkrecilismy o rozmiar wiekszy gwint,pojechalem na trening i wrocilem z resztkami kosza sprzeglowego w oleju.
drgania byly jak 4paku.
