crf 250 zawory, stalówki czy tytany ??
Autor tematukrzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
nadszedł czas na remont silnika i mam pytanie odnośnie zaworów, jakie zawory mi polecacie stalówki czy tytany, tytany są mniej żywotne i trzeba częściej regulować a stalówki odbierają moc w crf i tak nie ma jej tak dużo jak w innych 4t , choć plusem jest to ze nie rozklepują się tak, Nie chodzi o oszczędności bo i tak muszę zainwestować z 3.5 tys tylko co będzie najkorzystniejszym wyborem dla motocykla??
- Motocykl: Crf 450'08
Re: crf 250 zawory, stalówki czy tytany ??
Oczywiście tytany. Ja w 450 założyłem nowe tytany i od około 30 motogodzin nie było potrzeby regulacji. Dbaj o filtr powietrza to tytany długo pochodzą. Uważam że inżynierowie z Hondy nie po to dali tytany żeby teraz pchać stalówki.
problem mam taki że prawy ssący tylko siadł, wymiany podlegały będą zapewne dwa lewy ssący jest jak nowy, ale to nie yamaha zawory nie są drogie myślę ze lepiej dołożyć 250 zł i niech się równo zużywają , o motocykl dbam tak jak należy luzy co 15 h filtr co jazdę olej tez tak jak trzeba, wiec myślę że 100 h zrobię bez problemu na tytanach.
- Motocykl: crf250
ale o interpunkcje niekoniecznie, trzy razy czytałem to zdanie zanim załapałem o co chodzio motocykl dbam tak jak należy luzy co 15 h filtr co jazdę olej tez tak jak trzeba
A do tematu: proponowałbym zmienić wszystkie, będziesz miał spokój i komfort bezstresowej jazdy. Nie wiesz ile one już przejeździły a znasz ich żywotność- wniosek nasuwa się sam.
