cr 125 94r problem
Autor tematukwasiu_rm125
cr 125 94r problem
Witam mam honde cr 125 z 1994r. honda po remoncie korba,tłok,szlif,łożyska. kupiłem nowy gaźnik bo w starym ktoś wyłamał ssanie. Problem jest taki motor odpala trzyma wolne obroty, ale jak mu nagle przymknę gaz to buuuu i gaśnie, powoli to się wkręca,na biegu jak jadę to jak gazu daje to zmuł i się nie wkręca na obroty. gaźnik reguluje i nic,iglica tak samo, filtr powietrza czysty,membrana szczelna,zapłon ustawiony. zauważyłem że przy cylindrze jest jakaś śruba regulacyjna, podejrzewam,że od zaworu wydechowego, ale nie wiem jak go ustawić,zawór pracuje bo już go rozkręcałem. proszę o pomoc.
