zalewa się podczas postoju
iwy
Post autor: iwy » sob, 31 mar 2007, 20:03
odebrałem nie dawno od mechanika 426yzf (tuleja w cylindrze i trzeci bieg) mam problem motor zalewa sie podczas postoju mówiąc krótko wyczyszcze świecę i jezdżę cały dzień a na drugi dzień jak chcę odpalić to motor jest już zalany i znowu czyszczę swiecę itd... proszę o pomoc czy to wina świecy czy może trzeba wyregulować gaźnik jak tak to jak to zrobić.
BaRy
Motocykl: CRF 250 R7
Re: zalewa się podczas postoju
Post autor: BaRy » sob, 31 mar 2007, 21:19
iwy pisze:odebrałem nie dawno od mechanika 426yzf (tuleja w cylindrze i trzeci bieg) mam problem motor zalewa sie podczas postoju mówiąc krótko wyczyszcze świecę i jezdżę cały dzień a na drugi dzień jak chcę odpalić to motor jest już zalany i znowu czyszczę swiecę itd... proszę o pomoc czy to wina świecy czy może trzeba wyregulować gaźnik jak tak to jak to zrobić.
Nowa świeca i to najlepiej Irydwa lub Platynowa to może trochę polatasz !!
Bo tą co tak czyścisz to masz najprawdopodobniej zajechaną.
Ten typ tak ma było już o tym mowa wiele razy na forum więc poszukaj.
Honda MX Coalition #77
Nie jeździj szybciej niż Twój anioł stróż potrafi latać ;)
Mój niestety nie nadążył na whoopsach :(
BartekJ
Post autor: BartekJ » pn, 2 kwie 2007, 18:31
Hmm..może kręcisz manetką gazu przed odpaleniem, i dlatego zalewasz?... Tam jest pompka mechaniczna w gaźniku, podająca dawkę paliwa gdy przekręcisz manetkę. Dlatego z dala od gazu zanim maszyny nie odpalisz.
A jeśli nie to, to jak piszą ludzie, świeca irydowa do tego sprzętu powinna być. No i sprawdź po jeździe, jaki kolor ma świeca, czy jest odpowiedznio wypalona.
