Problem z niskimi obrotami w CR250
Autor tematuHipolit
- Motocykl: cr 250
Witam wszystkich, problem występuje w CR 250z 98r. Wygląda to następująco; motocykl odpala bez większych problemów lecz gdy chce wyregulować niskie obroty za pomocą pokrętła od ssania silnik zaczyna się zachowywać jak by ciągną lewe powietrze(po dodaniu gazu) chwile trzyma niskie obroty ale po chwile zaczyna z nich schodzić i gaśnie, gdy podkręcę niskie obroty ssaniem i delikatnie uniose przepustnice minimalnie napinają linkę gazu ładnie trzyma obroty lecz po minucie półtorej zaczynają spadać i silnik gaśnie, gdy całkowicie skręcę jałowe obroty na ssaniu napinając linkę gazu by uniosła główną przepustnice wszystko ładnie pracuje nic nie gaśnie ale wiadomo przy skręceniu kierą na maksa automatycznie dodaje trochę gazu i ogólnie tak nie powinno być.
Na wysokich jest moc motocykl jest zrywny lecz zauważyłem że niechce się wkręceć na te maksymalne, świeca trochę delikatnie osmolona, iglica na środku, przpustnica minimalnie przetarta w kilku miejscach lecz w gaźniku ma minimalny luz(raczej nie znaczny), gaźnik i zbiornik czysty filtr powietrza tak samo.
Przed wystąpieniem problemy niskie obroty miałem ustalone linką od gazu(źle) zacząłem się bawić w poprawne ustawienie i takie są przeboje.
Czy może to być wina wadliwego TPSu? Wiem że nie wiele on zmienia ale z podpiętym czy odpiętym motocykl zachowuje się tak samo na niskich i wysokich obrotach.
I czy może być to wina pokrętła od ssania bo dopiero po wykręcenie go na pewną wysokość silnik zaczyna się dziwnie zachowywać?
Śrubkę od regulacji powietrza na niskich mam na półtora obrotu przynajmniej od tego wychodzę.
Nie wiem tak naprawdę jaka ma być dokładna konfiguracja ustawień w gaźniku bo za cholerę nie mogę znaleźć seriwsówki do tego modelu(96-00)...
Będę wam wdzięczny za każdą pomoc bo walczę z tym już tydzień i skończyły mi się pomysły....
Pozdro
Pozdro
jac
Re: Problem z niskimi obrotami w CR250
Zacznijmy od tego ze ani ssaniem ani linka gazu sie nie ustala wolnych obrotów
Linka gazu ma miec luz a widoczne jest to jako jałowy skok rolgazu jakieś 5-7mm.Puszczejac przepustnice na dół ma byc słychać jak klepie w tą własnie śrubę która unosi przepustnice(nie linka)
Śrybke od jałowych tak jak robisz wstępnie na te 1,5 potem indywidualnie po jazdach i obserwacji koloru świecy
Zakładam że dysze masz prawidłowe i silnik w dobrej kondycjii
A i ssanie ma ładnie zamykac kanał rozruchowy i nigdy nie słuzyło do ustawiania obrotów
W CR kręcąc ssaniem coś sę tam reguluje;)zacznijmy od tego ze ani ssaniem ani linka gazu sie nie ustala wolnych obrotów
Autor tematuHipolit
- Motocykl: cr 250
Nigdzie w necie nie mogę znaleźć serwisówki do modelu z tym gaźnikiem ale tam nie ma śrubki unoszącej przepustnice, i z tego co wiem reguluje je się unosząc przepustnice od ssania tak jak YZ250 i jeszcze kilku innych crossówkach. Miał ktoś z forumowiczów CR z 98 lub ten sam model? Chodzi dokładnie o ten gaźnik: http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... 0,s:0,i:65
i na schemacie i na żywo nie widze tam czegoś takiego
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Mikuni nie keihin.klim pisze:W gazniku keihin reguluje się wolne obroty kręcąc grzybkiem ze ssania
Autor tematuHipolit
- Motocykl: cr 250
Gaźnik keihin, pytanie czy główna przepustnica ma być całkowicie zamknięta na wolnych obrotach czy jakoś minimalnie otwarta?
Autor tematuHipolit
- Motocykl: cr 250
Wie ktoś jak wyregulować ten gazior bo serwisówki ni cholery nie mogę w necie znaleźć tak samo jak opisu regulacji...
