Kupno motocykla-Na co patrzeć
Autor tematuRafciux
- Motocykl: Rmz 450
Mam takie pytanie jadę jutro na oględziny crossa i teraz pytanie:
Jak ocenić jego stan?? Nie pytam o podstawy gdyż je znam nie wiem tylko jak sprawdzić czy jest luz na:
-główce ramy
-wahaczu tylnym
-łożyskach w kołach
-jak rozpoznać wybite amortyzatory??
(w quadzie czym wolniej się "odbijają" tym są w lepszym stanie gorzej jak szybko wciśniemy i zarówno szybciutko wróci a jak jest w moto?).
W które strony bujać? Prawo/lewo przód/tył? Które luzy najgorzej wyczuć?
-główce ramy
-wahaczu tylnym
-łożyskach w kołach
Autor tematuRafciux
- Motocykl: Rmz 450
Re: Kupno motocykla-Na co patrzeć
Dzięki,pomocne ponad połowe i tak już znałem lecz rozwiało to moje wszelkie wątpliwości.
Ostatnie pytanie.
Transport przewoził ktoś/kiedyś crossa na normalnej przyczepce ze zwykła powierzchnią.
Jeżeli tak to jak spiąć motocykl??
Czy crossa 4t można położyć na boku? Czy wycieknie nam olej przez odme?
Ostatnie pytanie.
katecheta122
Opony sobie weź i na nie daj motocykl,ściśnij pasami.
Co do odmy to nie wiem,ale weź ze sobą trochę narzędzi i po prostu pospuszczaj płyny.
kamil250
Nie ma takiej potrzeby.katecheta122 pisze:weź ze sobą trochę narzędzi i po prostu pospuszczaj płyny.
Autor tematuRafciux
- Motocykl: Rmz 450
Beż różnicy czy położę na lewej/prawej stronie??
Nic raczej nie powinno się uszkodzić czyż nie?
kamil250
Zakręć oczywiście kranik i wszystko będzie dobrze. Wycieknie jedynie trochę paliwa z gaźnika (to co w nim zostało).
kamilbobek1
- Motocykl: KTM SX 125
Ja jak swojego stawiam na przyczepkę to używam palety od cementu jako najazd przednie kolo idealnie wchodzi pomiędzy dwie deseczki i z góry pasem spinam. I motorek stoi stabilnie:)
Pozdrawiam i udanego zakupu
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Jesli będziesz ściskał pasami to podłóż pomiędzy przedni błotnik a opone drewniany kołek i potem ściśnij pasami.Będzie sztywno stał i nie dostaną po tyłku uszczelniacze.
Jeśli położysz moto,to proponuje spuścić paliwo z komory pływakowej.Paliwo po przechyle(położeniu)może przelać się do cylindra.No i lepiej na lewą stronę aby nie popieprzyć manetki i rolgazu
Jak kłaść to na opony. A pod błotnik może iść cegła
adis
- Motocykl: Honda CRM 125 JD10
Gdzieś na forum (nie pamietam jakim) gość sie pytał na co patrzeć przy zakupie crossa. Gdy napisał żę chodzi o CRF 450 to mówili mu że jak się nie zna na crf to nie warto mu jechać albo żeby wziął mechanika. Co takiego jest w CRF'ie? Słyszałem o problemach z zaworami, czy chodzi o coś jeszcze? z góry dzięki bo mnie ta sprawa zaciekawiła
daek
- Motocykl: YZ450F 08''
Z tego co ja czytałem to kiedyś tam często siadały, szczególnie w pierwszych rocznikach mianowicie do 2003r. ale to obiegowa opinia na forach, ciężko na 100% dać jej wiarę. Natomiast jeśli chodzi o kupno nowego dla Cibie motocykla to dobrze jest zabrać ze sobą osobę, która miała już do czynienia z taką maszyną nie koniecznie chodzi o CRF. W motorach crossowych są stosunkowo częste i drogie naprawy i ktoś kto zna motor lub jest mechanikiem może w przybliżeniu sprawdzić stan motoru (należy pamiętać też, że nie jest chodzącym rentgenem i wszystkiego nie wypatrzy), ale powie np. że nic nie stuka w silniku, że kompresja jego zdaniem ok, że lagi ok, łożyska też... itp. bo zna motor.
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale dwa ruszają dusze...
