2T i najazd na chope, rampe
Autor tematusopelnysa
- Motocykl: zielona kawa :))
Jak to jest z 2T 125 i 250? czy zawsze tak jest ze jak najedziesz na pelnym gazie to stawia do pionu czy tylko mi tak to wychodzi??, jaka pozycja manetk-obroty jest optymalna przy skoku aby skoczyc daleko ale w locie kontrolowac motocykl??
Kaze
- Motocykl: może kiedyś
Ja wyskakuje bez gazu, albo podciągam lekko gazem na końcu najazdu. Tak sie nauczyłem ale to trzeba mieć dużą prędkość na najeździe i niski bieg żeby motor w tym ostatnim momencie zareagował na gaz a nie zaczął burczeć. Na bardzo ostrej rampie zdecydowanie musisz przesunąć sie do przodu bo inaczej dupa zbita - dosłownie.
cross-demons
- Motocykl: Suzuki RM 250 K2
Głównie chodzi o ułożenie ciała na najeździe i można wyskakiwać z odkręconym gazem, ja nauczyłem się na rampie bo tam trzeba z gazem najeżdżać szczególnie jak się skacze z kickera, a na torze mamy taką trumnę ok 25 metrów i normalnie latałem na średniej 4, raz jak były kałuże i nie szło się napędzać przejeżdżałem przez nie powoli na 3 i potem niedaleko przed najazdem gaz na maxa do końca najazdu i tak samo dolatywałem, kwestia wyczucia tylko próbuj powoli coraz więcej gazu a nie od razu na maxa bo wtedy rzeczywiście może być świeca.
cameo
- Motocykl: Suzuki RMZ250 2011
Ja skacze najczesciej bez gazu,najezdzajac z wieksza predkoscia.Mozna gazem sie wybic na samym koncu,ale musisz kontrolowac wylot,zeby nie wyladowac na plerach.Dobre tez jest wybicie sie z zawieszenia,najezdzajac na najazd usiadz tak jakbys chcial dobic zawieszenie do ziemi,troche gazu i wylecisz jak z procy wystrzelony
2nd PLACE IS THE FIRST LOSER
Kaze
Jeśli sie uczysz to jeździ tak jak jest najbezpieczniej 3/4 gazu i nie powinno sie nic stać. Jak sie otrzaskasz troche w powietrzu i zaczniesz czuć pewnie to wtedy kombinuj. Już widziałem jak niektórzy jechali na za płytkim gazie i dodatkowo za wcześnie puszczali gaz, później różne śmieszne historie z tego wychodziły.
macios6
Zazwyczaj stawia w powietrzu na jednym kole dlatego że :
1:albo dajesz za dużo gazu na najeździe na hope
2:albo za bardzo ciężar ciała jest przeniesiony na tył motocykla.
Jak temu zapobiec?:
Ad1:Jeżeli masz motocykl w pionie i czujesz ze zlądujesz na jedno koło(tylnie) wciśnij w powietrzu przedni hamulec-wtedy motocykl wyrówna ci,a w przeciwynym razie jezeli za długo będziesz trzymał przedni hamulec polecisz na przednie koło...
Ad2:Zrób tak by ciężar twojego ciała znajdował się równo na środku z motocyklem.
Jak temu zapobiec?:
-=-Www.ForGSM.Info-=- Zajrzyj wszystko za FREE na twoją komórkę!
