Nie moge odpalic kx 125 91r
Autor tematukaczorek081
- Motocykl: CRF 450R
Witam mam problem z kx 125 z 91r po remoncie silnika czyli tloka i korby ma przejechane okolo 15mth. Ostatnio uszkodzila mi sie skrzynia wiec rozebralem caly silnik zrobilem ja ale nie moge teraz jej odpalic. Iskra jest, swieca mokra jest ale nie ma nawet sowa, nie lapie wogole nawet nie ma delikatnego dymku z wydechu. Co moze byc nie tak ?
The power is adrenaline
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: Nie moge odpalic kx 125 91r
zle ustawiony gaznik,zle załozony tłok ale wtedy powinien sie teoretycznie odezwac,brak kompresji. jak tłok jest ok załozony,kompresja jest tzn ze gaznik podaje za duzo paliwa,zła mieszanke z powietrzem i zalewa swiece odrazu
telefon:724041234
telefon:724041234
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Jak przed remontem palił ładnie i w czasie remontu oraz po remoncie nie ruszałeś gaźnika i wszystko dobrze poskładałeś to przeczysć gaźnik i zmień świece .... Bo tak na prawde gdybac możemy bardzo długo .... Nawet jak na silicon składałeś śilnik to moze kawałek siliconu zapchał świece.
Swiece zmienialem i gaznik czyscilem i niec nie pomaga. Gaźnika nie przestawialem byl tak samo ustawiony jak za czasow jak dzialal.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
sprawdzałeś czy leci paliwo ze zbiornika do gaznika?? moze jest filterek w baku czyms przytkany i nie idzie waha? wykrec swiece wlej troche paliwa do cylindra i zobacz czy zagada jak tak to znaczy ze paliwo ci nie dochodzi
Zaworu membranowego nie sprawdzalem. A co moze z nim byc nie tak?
Ok to ten zawor membranowy. Jeden listek byl mocno podgiety odwrucilem go i moto pali bezproblemowo. Dzieki.
Spoko, takiego postu jak mowisz napewno nie bedzie
