yz 125 zawór wydechu
Autor tematumisztalo20
Witam wszystkich
, mam taki problem z moją yz 125 z 93 roku że nie mogę rozebrać zaworu wydechu, a potrzebuje bo daje goły cylinder do regeneracji nikasilu i potrzebny jest goły. Zdemontowałem szpilki i na tym koniec bo nie mam pojęcia jak się go wyciąga, a nie chcę go uszkodzić.
Nie widzę jakichkolwiek zabezpieczeń i nie wiem czy się go wybija czy wykręca, kręci się tylko w koło i nic poza tym.
Proszę o pomoc , opis a najlepiej fotki pozdrawiam i dzięki
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: yz 125 zawór wydechu
Nie wiem dlaczego nie ma tego uwzględnionego na fiszkach, ale od lewej strony cylindra (pod pokrywka nr 16) jest wkręcona długa śruba M5 na klucz imbusowy. Porównywałem to z fiszkami z YZ 250, jaką miałem z podobnego rocznika i również na fiszce nie było owej śruby, ale zapewniam, że takowa istnieje.
Blokujesz zawór, aby się nie obracał (np. wkładając śrubokręt z miękką rączką do wewnątrz cylindra przez okno wydechowe) i odkręcasz śrubkę imbusową. Zawór się "rozpołowi" i wyjmujesz jego połówki na dwie strony.
