ktm exc 400 2002r USTAWIENIE TŁUMIENIA ODBIJANIA WIDELCA
Autor tematu4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Siemka
Problem tego rodzaju, że w katach i ustawienie tłumienia odbijania widelca jest na te "śmieszne" kliknięcia. Problem jest tego rodzaju że w ktmie nie ma śrubek na klucz płaski jak np w yamaszkach tylko sa takie plastikowe kapturki które się obraca i tam wyczuwamy luz tj te kliknięcie. U mnie problem jest tego rodzaju że tych kliknięć nie czuć tj nie ma tego luzu przy obracaniu śrubki i przez to nie idzie ustawić odbicia.
Reasumując czy da się wymienić te kapturki, a bardziej precyzyjnie co zrobić by po prostu można było ustawić te odbicie.
pozdro!
pozdro!
GG: 8976803
GG: 8976803
Re: ktm exc 400 2002r USTAWIENIE TŁUMIENIA ODBIJANIA WIDELCA
Tam są takie małe kuleczki i sprężynka w tym klikaczu. Jeśli to Ci się jakoś zabrudziło czy zużyło to nie usłyszysz kliknięć. Można to rozebrać i przepatrzeć.
Przy okazji sprawdzić, czy coś nie jest urwane.
Autor tematu4tSTUNT
Hmm to może dlatego nie ma kliknięć a może to działa;d, bo tak mam wrażenie że to nie działa, a to wtedy jak rozberać?? po prostu podważyć te plasticzki?
GG: 8976803
GG: 8976803
podważyć, ale jak wyjmiesz to te kuleczki Ci wystrzelą i możesz ich nie znaleźć także uważa. Najlepiej zdjąć całą kopułkę i ją przeglądnąć. Najlepiej z serwisówką.
