KTM SX 125 2006 zawieszenie przód
Neex
Motocykl: KTM SXF 250
Post autor: Neex » pt, 16 mar 2012, 18:44
Siemka. takie pytanie ile oleju trzeba wlac do przedniego zawiasu ktm sx 125 rok 2006.Tzn ile do jednej lagi :)) Z góry dzięki za odp
tomasz12
Re: KTM SX 125 2006 zawieszenie przód
Post autor: tomasz12 » pt, 16 mar 2012, 19:17
Witam, podaję dane do:
SXS 2006, przy sprężynie
4.2 N/mm – 370 ml
4.4 N/mm – 380 ml
4.6 N/mm – 380 ml
SX 125 2007
4,2 N/mm – 385 ml
4.4 N/mm – 385 ml
4.6 N/mm – 375 ml
Mam jeszcze do innych, od 2005 do 2007, oprócz SX 125 2006r.
Post autor: Majster128 » pt, 16 mar 2012, 20:20
Taka informacje znajdziesz na pewno w serwisówce.
Yamaciek
Motocykl: Łajzi 450F
Post autor: Yamaciek » pt, 16 mar 2012, 20:41
Zawieszenie masz jednokomorowe więc olej nalewasz do poziomu 130-80 mm od górnej krawędzi rury (amortyzator odpowietrzony, wciśnięty, bez sprężyny). Rozsądna wartość to 100mm. Wyjdzie tego blisko 0,6 l na goleń.
Dane z postu wyżej dotyczą goleni dwukomorowych.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pt, 16 mar 2012, 21:27
Yamaciek ma racje jest to zawieszenie jednokomorowe wiec trzeba nalać oleju 5 w i ustawić poduszkę powietrzna najlepiej w granicach 100-120 mm
Neex
Post autor: Neex » śr, 21 mar 2012, 18:55
Poduszke powietrzna ? czyli ? :) PIerwszy raz sie zabieralem za przedni zawias no niby zrobiłema czy tak jak byc powinno to niewiem. Interesujące mnie uszczleniacze wymienialem co do ilości oleju to kupiłem Ipone w5 i rozlałem go na połowe do lag wydaje mi sie ze jest ok. wlałem olej i poprostu poskręcałem. czy cos zle zrobiłem ? regulacje od spodu lag skręciłem maxymalnie na -. Jakby mi ktoś jeszcze mógł napisac jak ustawic zawieszenie tak zeby było dobrze;) zawias raczej pod tor czyli hopy skakania itd. Z góry dzieki
Rams
Post autor: Rams » śr, 21 mar 2012, 21:25
Neex pisze:Poduszke powietrzna ? czyli ? :) PIerwszy raz sie zabieralem za przedni zawias no niby zrobiłema czy tak jak byc powinno to niewiem. Interesujące mnie uszczleniacze wymienialem co do ilości oleju to kupiłem Ipone w5 i rozlałem go na połowe do lag wydaje mi sie ze jest ok. wlałem olej i poprostu poskręcałem. czy cos zle zrobiłem ? regulacje od spodu lag skręciłem maxymalnie na -. Jakby mi ktoś jeszcze mógł napisac jak ustawic zawieszenie tak zeby było dobrze;) zawias raczej pod tor czyli hopy skakania itd. Z góry dzieki
No to źle zrobiłeś. Zapomniałeś o jednej ważnej rzeczy. Po wlaniu oleju do lagi, trzeba ją kilka razy przepompować czyli poruszać bebechy kilka razy góra dół i później odlać nadmiar oleju.
Neex
Post autor: Neex » czw, 22 mar 2012, 04:09
lagi byly obracane ;) nadmiar oleju ? powyzej koledzy pisali ze wejdzie po około 750ml do jednej lagi a ja wlałem 500ml :P Więc chyba bedzie jeszcze mało
STACHU125
Motocykl: różne
Post autor: STACHU125 » czw, 22 mar 2012, 06:55
Masz tu film :http://www.youtube.com/watch?v=glG3gUjxjEU&feature=fvst ,ogladnij i zrob wszystko tak jak na nim,zobaczysz co zrobiles zle,moim zdaniem wszystko.A najlepsze to"lagi byly obracane" :lol:
Ustaw poduszke w okolicy 120mm,pojezdzij i zobacz jak sie to wszystko zachowuje,wyreguluj wg serwisowki i od tego stanu zacznij dalsze regulacje pod siebie. Z doswiadczenia z tymi starymi zawiasami to 120mm jest optymalnie,ale to juz inny temat dla ciebie.
