Nowy KXF 250 dymi z wydechu (NIETYPOWA USTERKA)
Autor tematutomasz12
Witam, przed chwilą dzwoni do mnie kolega i lamentuje, że nowy motor a już się popsuł.
Motocykl kawasaki KXF 250, model 2012, przebieg 1,5Mth,po ostatniej jeździe został wymieniony filtr i olej na ipon, oraz został oczyszczony i nasmarowany nowym olejem filtr powietrza. W dniu dzisiejszym po przyjeździe na tor motocykl został odpalony, pochodził około 1 minutę i zgasł. Przy próbie ponownego odpalenia silnika, zaczął strasznie dymić, pracował 30 sek. i zgasł, nie da się go odpalić. Kopka chodzi normalnie, w chłodnicy jest płyn, nic nie bulgota, do filtra zastosowano olej motula do filtrów w normalnej ilości. Po szybkiej kontroli luzów zaworowych okazało się że jest ok, świece założono nową i nic to nie dało, motor „kaszle” dymi ale nie odpala.
Na warsztat wezmą go dopiero jutro, jaka może być przyczyna???
Ostatnio zmieniony śr, 14 mar 2012, 21:44 przez tomasz12, łącznie zmieniany 1 raz.
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Nowy KXF 250 dymi z wydechu
Mateuszu jeśli byś uważnie oglądał film, to na końcu kamerzysta mówi że wlał do wydechu olej
. Chciał nastraszyć właściciela moto. Btw. założyliście dobrze filtr oleju ? Podczas kontroli luzów zaworowych był olej w górnej części silnika ?
Re: Nowy KXF 250 dymi z wydechu (NIETYPOWA USTERKA)
Motocykl naprawiony ! problem wystąpił z powodu omyłkowego zatankowania disla, po wymianie paliwa na właściwe, motor pracuje normalnie.
robsztix
- Motocykl: WR450F
taka rozpusta przy cenie diesla wyzszej od benzyny??
PP
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Byłeś dzisiaj na stacji??
cena benzyny= cena ropy
