KTM SXF 250 2006R. gaźnik
Autor tematuubot
- Motocykl: 250 YZF 2007
Witam, mam problem z gaźnikiem podczas jazdy jak i postoju KTMy leje się paliwo przy odkręconym kranika z przewodów od gaźnika. Motor nie chce odpalić nawet na pych ciągle go zalewa. Jaka może być przyczyna ? Ja podejrzewam problem z pływakiem. Proszę o pomoc z góry dzięki
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: KTM SXF 250 2006R. gaźnik
sprawdz ten pływak prawdopodobnie on zawinił
telefon:724041234
telefon:724041234
tomasz12
Witam, problem leży w zaworku który jest sterowany bezpośrednio przez pływak,(gdy motor dłużej stał zaworek może się zawiesić) może być też zużyty, wtedy trzeba wymienić na nowy.
trak
- Motocykl: SX 125
U mnie sie pływak zawiesił jak sie tak działo.
Miałem tak 2 razy ale po rozebraniu, czyszczeniu i regulacji juz jest ok.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
Czasem jakiś syf osadzi się na zaworku iglicowym, ten się nie domyka i paliwo się ciągle sączy.
Przy okazji polecam przepłukać bak.
carmax
- Motocykl: YZF250 CRF450
Witam ,nie chce zakladac kolejnego tematu, mam taki sam problem - moto CRF450 po kapitalce silnika ,w miedzyczasie mialem zdemontowany gaznik ,z ktorego zlalem paliwo i przedmuchalem bez rozbierania.Po zlozeniu do kupy paliwo leje sie na odkreconym kraniku przez przelew .Dzis 2 raz robieralem gaznik ,wyjalem zaworek przedmuchalem ,przeplukalem,plywak caly...itd ,zlozylem tak jak bylo (przed remontem bylo super) i problem nadal ten sam ,leje paliwo . Gdzie dalej szukac przyczyny ?
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Najbardziej prozaicznie, to sprawdź czy gaźnik masz dobrze założony
Może siedzi trochę przekręcony.
Sprawdź czy pływak może swobodnie poruszać się na trzpieniu.
Wyjmij gaźnik i ręcznie dociśnij zaworek tylko delikatnie, tak jakby robiła to siła wyporu pływaka i zobacz co się dzieje.
carmax
dziekuje za podpowiedz, zaworek dziala bez zarzutu,sprawdzilem na rozebranym gazniku ,zlozylem do kupy po raz 4-ty i........jak reka odjal , zbiornik mialem plukany ,wszystko czyste , zaworek sprawdzany kilka razy ,zamyka jesli go paluchem przytrzymam .Nie wiem czego to mogla byc przyczyna ,sadze ,ze gdzies w przelocie byl jednak jakis syf i przy ruszaniu blokowal zawor iglicowy. Dobrze ,ze dziala,mam nadzieje ,ze na dlugo i dzieki za sugestie .Pozdr.
Autor tematuubot
Po przeczyszczeniu gaźnika i baku wszystko chodziło jak należny , aż do drugiej jazdy, kiedy to po puszczeniu manetki gazu silnik przez parę sekund ciągnie i wraca do zwykłych obrotów, co to możne być ? 2 razy czyściłem gaźnik, gaz odbija jak należy , dzwoniłem do mechanika i powiedział mi ze może to być przepustnica , ale jak czyściłem gaźnik to przepustnica chodziła jak należny, czym to może być spowodowanie ? proszę o pomoc z góry dzieki :>
wo09
Czy objaw występuje również na biegu jałowym, czy tylko podczas jazdy ?ubot pisze: po puszczeniu manetki gazu silnik przez parę sekund ciągnie i wraca do zwykłych obrotów, co to możne być ?
Na taki stan może składać się kilka czynników, min. regulacja gaźnika. W najgorszym przypadku uszkodzona (wyszczerbiona, wytarta) płytka przepustnicy http://www.ktm.bydgoszcz.pl/index.php?r ... ct_id=1627, oby nie, bo koszt jest spory. Ale bez paniki, jeśli na biegu jałowym problemu nie ma - to myślę, że trzeba wyregulować odpowiednio gaźnik, na początek zwiększ poziom paliwa i sprawdź czy pompka przyspieszająca podaję paliwo jeśli ruszysz manetką gazu oraz czy gaźnik nie łapie lewego powietrza, na łączeniach z airboxem.
