exc 4,5 spala olej
Autor tematurafik
- Motocykl: 4,5 exc
exc 4,5 spala olej
Witajcie, jako ze mój kat bierze juz spore ilości oleju, nadeszła wiekopomna chwila wymiany pierścieni,czy może kpl z tłokiem i uszczelniaczy zaworowych.
Pytanie do kogoś w temacie pewnie musze kupic odpowiedni wymiar tłoka lub samych pierścionków mam w pracy narzędzia pomiarowe tylko skąd mam wiedzieć jaki wymiar jest ok.
Jaki sklep polecacie ??
przy okazji musze wkońcu uszczelnienie pompy sprzęgła i wysprzęglika oring wymienic to z oryginału czy dostane zamiennik??
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: exc 4,5 spala olej
musisz zmierzyć cylinder, a najlepiej jechać z nim do sklepu i tam ci dopasują. tłok w cylindrze jak się nie mylę ma mieć 0.07 luzu ale lepiej to sprawdzić w serwisówce.uszczelniacze kupisz w komplecie z uszczelkami TOP-END czyli na górę silnika.
telefon:724041234
telefon:724041234
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
W katach(cross, hard enduro) remonty nie robi się "bo bierze olej" tylko wtedy jak trzeba(po kilkudziesieciu/kilkuset godzin jazdy) a takie dane zawarte są w serwisówkach(dostępne na mim chomiku) http://chomikuj.pl/godzillaaaa
trzeba wymienić tłok z pierścieniami(bo jest to motor wyżyłowany) i może np. tłok pęknąć i zrobić dużo bałaganu
luz montażowy tłoka powinien wynosić dla tłoków odlewanych 0,05mm a dla kutych 0.06mm
jeśli chodzi o zestaw naprawczy to :
-oring wysprzęglika w sklepie z oringami(muszą mieć)
-pompy sprzęgła raczej oryginał
i taka rada nie zalewaj płynem hamulcowym tylko np. hydraulicznym(najlepiej przeznaczonym do tego sprzęgła)
a sklep:
-allegro
-olek motocykle
a sklep:
-allegro
-olek motocykle
Autor tematurafik
- Motocykl: 4,5 exc
Myślałem raczej o dedykowanym mineralnym oleju do magury bo dote nie można, jak z tym hydraulicznym olejem nie za gęsty w zimne dni??
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Rozebrać i pomierzyć cylinder, nominalny wymiar cylindra dla 450EXC to 89mm, tłok pasujesz na 0,06mm, tłok najlepszej jakości to oryginalne ELKO ale jego koszt nieco odstrasza z tańszych wossner ,vertex. Na pompę sprzęgła kup oryginalny zestaw naprawczy zalej najlepiej oryginalnym olejem magury ewentualnie olejem LHM.
Autor tematurafik
- Motocykl: 4,5 exc
wyciągnąłem tłok i okazuje się ze był elko 94,95 ,a więc poprzedni właściciek nic nie wspomniał o powiększeniu pojemności to z 525 czy 530? czyli teraz uszcz. pod gł. kupować do większej poj. czy one sa identiko jak w 450 exc 03r orientuje się ktos?
ghollum
Uszczelki pod głowicę są inne dla EXC525 i EXC450, 94,95mm to nominalny wymiar tłoka dla EXC520/525.
