Amortyzator tylny Yamaha 250 wr 2002
Autor tematuleon0409
Mam pytanie jak najszybciej wyjąć amortyzator centralny z w/w motocykla tzn. tak żeby jak najmniej tzeba bylo rozkręcić.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: Amortyzator tylny Yamaha 250 wr 2002
W Wr 250 musisz zdjąć zadupek żeby wyjąc amortyzator, więc trochę rozbierania jest.
Yzf 250
Ściągasz kanapę, końcówkę wydechu, odkrecasz 3 śruby od subframe i 2 od amora, przychylasz subframe, wyciągasz amor
Dzieki
Okazało sie że naprawde nie wiele trzeba sciagac, zrobiłem tak jak napisał kolega yzf250 i poszło szybciutko.
Miałem więcej obaw bo w serwisówce napisali przy stronie z wymianą amorka żeby zajżeć do rozdziłów zdjęcia baku, opróżnienia chłodnicy, wydechu, obudowy więc brzmiało to jak rozbieranie połowy motocykla niepotrzebnie
