przelalem olej w silniku
Autor tematuwolek
jak w temacie kupilem gas gas 300 ec 2003 r i mial bardzo malo oleju nic nie bylo nawet widac w okienku stwierdzilem ze doleje (chociaz jak teraz zauwazylem nawet do takicgh rzeczy sie nie nadaje bo jestem kompletnym laikiem ) zalalem tak ze bylo pelne okienko (teraz juz wiem z 100ml ponad stan) odpalilem wszystko bylo cacy po jakis 10 min jazdy ( bardzo spokojnej) chcialem odkrecic mu do konca zeby troche przepalil sie a tu mol gasnie strzela . myslalem ze moze gaznik ale wszystko jest raczej ok iglica ustawiona na 2 kresce dysza od powietrza 1,5 obrotu (ssanie tez nie jest zablokowane). Nie mam pojecia co to moze byc ( i ile bedzie kosztowac
teraz co do objawow :
odpala normalnie
-daje gazu gasnie (bardzo powoli wejdzie na obroty ale tez nie do konca)
- gora w ogole strzela dlawi sie dzwiek taki jakby za duzo paliwa dostawal chociaz swiece raczej sucha .
- odkrecilem filtr powietrza bo pomyslalem ze moze cos tam jest nie tak
zauwarzylem ze gabka jest mokra troche od benzyny jak odpalilem bez gabki to samo i widac ze benzyna cofa sie bo bylo mokro . jak dalem mu gazu zgasl i zebralo sie troche dymu w filtrze pow . nie mam pojecia co to jest ale mam konkretnego dola bo wczoraj kupilem nowe moto i dzis rozje.... no ale jestem antytalentem jezeli chodzi o mechanike
-moze jeszcze swieca jest nie taka jutro bede mial katalogowa przypisana do modelu z ngk ale to raczej nie bedzie to bo wczesniej normalnie wkrecal sie na obroty .
- to moze byc jeszcze wazne jak odpalilem go z jednego weza od gaznika poleciala jakis bialy plyn (piana ) nie mam pojecia co to bylo
odpala normalnie
