Tm 125 mx nie odpala :(
Autor tematuTwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Siemka
Właśnie wróciłem do domu (pod "eskortą" policji(zauważyli mnie jak pcham po drodze moto i żebym czasem nie pojechał to jechali za mną z podświetloną belką
, przy najmniej jaśniej było)) niezwykle ciekawej jeździe jak mnie dziś spotkała.Do rzeczy jadę sobie dzisiaj polami moto elegancko się sprawuje zatrzymuje się na chwile ( nie gaszę moto) bo musiałem za potrzebą.Dalej wskakuje na moto i nadal wszystko ok po około 30 min jazdy spotkałem znajomego i pogadaliśmy z 15 min
No to odpalam moto i tu zonk bo nie chcę odpalić. Znajomy mnie pchnoł i odpaliło lecz nie wkręcało się na obroty miało tylko niskie i połowę średnich około. Niestety znów musiałem zgasić moto i po tym wogule już nie zapalił.Spróbowałem na pych odezwał się na chwilę pochodził z 10s ładnie się wkrecał a potem niezależnie od położenia przepustnicy takie buuu buu buuuuu i zgasł. Dodam że zrobiłem mieszankę około 1;30 ale nie wykręcam moto nawet do większej połowy jeśli ma to znaczenie.Co może być przyczyną tego zachowania się motocykla .?
Dodam że dzień wcześneij śmigał elegancko
I zawszę po jeździe jak odstawie to na drugi dzień mam świecę zalaną. Trzeba było zawszę ją wykręcić i wyczyścić bo inaczej nie dało rady. Dzisiaj czyściłem świece ale to też nic nie pomogło.Ja stawiam na olej bo jeździliśmy praktycznie na 2 na minimalnych obrotach non stop.
Ostatnio zmieniony wt, 28 lut 2012, 18:46 przez TwitterMX, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Tm 125 mx nie odpala :(
2012-02-28 17:31:30 :: TM
Siema:) Masz chwilkę bo jestem w lesie i mi moto padło
2012-02-28 17:31:46 :: seba92mx
hee co?
2012-02-28 17:32:01 :: TM
No w lesie jestem
2012-02-28 17:32:03 :: seba92mx
dobra
2012-02-28 17:32:05 :: seba92mx
masz paliwo?
2012-02-28 17:32:08 :: seba92mx
co sie stalo ?D:
2012-02-28 17:32:34 :: TM
Ale po drodzę się mu odwidziało i działą normalnie
2012-02-28 17:32:35 :: TM
działał
2012-02-28 17:32:38 :: TM
teraz wgl zdech
2012-02-28 17:32:45 :: TM
jak wykręce świece to jest mokra
2012-02-28 17:32:46 :: TM
No w lesie jestem
2012-02-28 17:32:50 :: TM
I mam taki problem
2012-02-28 17:33:02 :: TM
A jak go wezme na pych to zapali na chwilę przejedzie pare metrów i zgaśnie z takim buuuu
2012-02-28 17:33:04 :: TM
Jechałem sobie i jakieś 20 min temu moto się przestało wkręcać na obroty:/
2012-02-28 17:33:05 :: TM
Ciemno się robi
2012-02-28 17:33:08 :: TM
No to mówie zawracam
2012-02-28 17:34:25 :: TM
A do domu ze 3km
2012-02-28 17:34:30 :: seba92mx
paliwo masz?
2012-02-28 17:34:40 :: seba92mx
dymi?
2012-02-28 17:34:42 :: seba92mx
moze tlok sie skonczyl
2012-02-28 17:34:49 :: TM
Dymić dymi
2012-02-28 17:34:51 :: TM
Paliwo jest
2012-02-28 17:34:55 :: TM
Mieszanka była 1;30
2012-02-28 17:34:59 :: TM
kompresja jest ok
2012-02-28 17:35:00 :: seba92mx
a wkreca sie?
2012-02-28 17:35:06 :: TM
Nie odpali wgl :/
2012-02-28 17:35:14 :: TM
A jak odpali na chwilę na pycha to się wkreci
2012-02-28 17:35:19 :: TM
i zgaśnie zaraz
2012-02-28 17:35:21 :: seba92mx
na poczatku dorazu sie wkreca czy jest taki bu wkreca bu bu wkreca tak przerywa?
2012-02-28 17:35:50 :: TM
Na zmiane
2012-02-28 17:35:56 :: TM
ale jak odpali na pycha
2012-02-28 17:36:01 :: TM
to na początku to ziiuuuu
2012-02-28 17:36:04 :: TM
a potem spadnie
2012-02-28 17:36:06 :: TM
i buu
2012-02-28 17:36:07 :: TM
buu
2012-02-28 17:36:12 :: seba92mx
to byc moze tlok ci sie konczy
2012-02-28 17:36:20 :: seba92mx
dlugo tak robi?
2012-02-28 17:36:25 :: TM
Pare sekund
2012-02-28 17:37:05 :: seba92mx
;d
2012-02-28 17:37:15 :: TM
Ale tłok.?
2012-02-28 17:37:26 :: TM
Dzisiaj pół godziny temu śmigał jak szalony
2012-02-28 17:37:46 :: seba92mx
chłopie jak jezdizlem bylo ok za drugi dzien od kopniaka pierwszego zaczal tak buczec
2012-02-28 17:38:22 :: TM
Czyli co polecasz zrobić w domu .?
2012-02-28 17:39:29 :: TM
Ale jak wczoraj jeździłem
2012-02-28 17:39:34 :: TM
to miałem mieszanke 140
2012-02-28 17:39:37 :: TM
1;40
2012-02-28 17:39:45 :: TM
bo go nie wkręcam nawet do połowy
2012-02-28 17:39:49 :: TM
no czasami
2012-02-28 17:40:00 :: TM
A dzisiaj jak zalałem 1;30 to tak się zaczeło dziać :/
2012-02-28 17:40:08 :: seba92mx
niewiem
2012-02-28 17:40:12 :: seba92mx
przenalizuj wyszstko
2012-02-28 17:40:19 :: seba92mx
napisz na forum
2012-02-28 17:40:21 :: seba92mx
stawiam na tlok
2012-02-28 17:40:26 :: seba92mx
ale moze to cos innego
2012-02-28 17:40:32 :: seba92mx
bo moze się nie zrozumielismy
2012-02-28 17:41:20 :: TM
Kurde :/
2012-02-28 17:41:42 :: TM
Ale tłok wymieniałem może z 20mth temu
2012-02-28 17:41:47 :: TM
a jeżdże amatorsko
2012-02-28 17:41:56 :: TM
Tak jak mówiełm że się nawet nie wkręce go dobrze
2012-02-28 17:41:58 :: TM
2012-02-28 17:42:02 :: seba92mx
dlatego mowie
2012-02-28 17:42:04 :: seba92mx
napisz na forum
2012-02-28 17:42:08 :: seba92mx
i przenalizuj wsyzstko
2012-02-28 17:42:13 :: seba92mx
może po prostu go zalewa
2012-02-28 17:42:14 :: seba92mx
czy cos
2012-02-28 17:42:21 :: seba92mx
bo temperatura spadla i trzba gaźnik podregulowac
2012-02-28 17:42:32 :: TM
A jeszcze taki objaw może on pomoże
2012-02-28 17:42:48 :: TM
Moto ma często takie objawy jak skończe jeździć i chce go odpalić na następny dzień
2012-02-28 17:42:53 :: TM
Trzeba wykręcić świece bo zalana
2012-02-28 17:42:57 :: TM
przeczyścić
2012-02-28 17:43:04 :: TM
Wlać kropelke pod świece
2012-02-28 17:43:08 :: TM
i pali od strzała
2012-02-28 17:43:11 :: seba92mx
no to gaźnik do ragulacji skoro swiece po jedzie zalewa
2012-02-28 17:43:25 :: seba92mx
ale dla pewnosci napsiz na forum
2012-02-28 17:43:29 :: TM
ALe to chyba poczekać na cieplejsze dni .?
2012-02-28 17:43:37 :: seba92mx
nom ;D
2012-02-28 17:44:01 :: TM
Jeszcze z 2 km po lesie pchania:D
2012-02-28 17:44:06 :: TM
Przejebane nic nie wiedze
2012-02-28 17:44:13 :: TM
Dobra kończe bo się trzeba skupić
2012-02-28 17:44:15 :: TM
narka:D
2012-02-28 17:44:17 :: seba92mx
narka
2012-02-28 17:44:19 :: TM
i dzięki
hee co?
No w lesie jestem
dobra
masz paliwo?
co sie stalo ?D:
działał
teraz wgl zdech
No w lesie jestem
I mam taki problem
Ciemno się robi
A do domu ze 3km
paliwo masz?
dymi?
Dymić dymi
Paliwo jest
Mieszanka była 1;30
kompresja jest ok
a wkreca sie?
Nie odpali wgl :/
i zgaśnie zaraz
Na zmiane
a potem spadnie
i buu
buu
dlugo tak robi?
Pare sekund
;d
Ale tłok.?
1;40
no czasami
niewiem
napisz na forum
stawiam na tlok
Kurde :/
a jeżdże amatorsko
dlatego mowie
napisz na forum
czy cos
przeczyścić
i pali od strzała
nom ;D
narka:D
narka
i dzięki
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Iskra jest??
gaźnik czysty??
kompresja jest??
gaźnik czysty??
kompresja jest??
Iskra jest, kompresja jest gaźnik nie wiem nie mam siły sprawdzę jutro
Dodałem jeszcze parę rzeczy do tematu to proszę o przeczytanie końcówki
PakaL
- Motocykl: Yamaha YZ250f
Miałem coś podobnego u siebie w CR 125. Spróbuj jak nazbierasz siły odkręcić dyfuzor i spojrzeć do cylindra czy nie ma jakiś rys albo uszczerbków, chociaż może wyglądać że nic się w środku nie stało. Jak na pycha nie bd chciał odpalać i bd ciągle zalewać świecę to polecam spojrzeć co w cylindrze się dzieję czy wszystko ok. Też miałem kompresję, wszystko wyglądało ok, próbowałem na pycha palić ale ciężko i ciągle się zalewał, zobaczyłem do cylindra a tam uszczerbki z tłoka i mina mi zrzedła..
Było:
Honda CR 125 '03
Jest!:
Yamaha YZ 250F (w miarę młodziutka:D)
Honda XLR 125 (można powiedzieć że na tym się u mnie zaczęła zabawa w MX:D)
Honda CR 125 '03
Jest!:
andrejus17
- Motocykl: Husqvaarna 125 SM 2009r
Jeśli tłok się kończy to można to sprawdzić przez pomiar sprężania. ( jakie powinien mieć taki dwusuw ? )
kamil250
W 2t pomiar kompresji będzie niemiarodajnyandrejus17 pisze:Jeśli tłok się kończy to można to sprawdzić przez pomiar sprężania. ( jakie powinien mieć taki dwusuw ? )
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Ściągaj cyl, nie ma co czekać, ale to mnie zaciekawiło :
TwitterMX pisze:ale nie wykręcam moto nawet do większej połowy jeśli ma to znaczenie
Zamulasz moto, więcej obrotów, to nie 4t.TwitterMX pisze:I zawszę po jeździe jak odstawie to na drugi dzień mam świecę zalaną.
Jeśli chodzi o 2t ciśnienie na tłoku jest do 11 atmosfer ale łatwo sprawdzić za pomocą kopki kiedy idzie prawie bez oporów to wiadomo że brak kompresji a jeśli idzie pod normalnym oporem to kompresja nie powinna być przyczyną nie odpalania motoru
Maciek611
- Motocykl: Yamaha yz 125
Dlaczego robisz taka wielka mieszankę?
Tymbardziej skoro mówisz, że nie kręcisz, tylko nagar będziesz zbierał..
