tłoczek ;d yamaha dt 80 Lc 2
Autor tematuARRRI
cześć .
mam yamahę DT 80 po remoncie wymieniłem tłok + szlif cylindra . zrobiłem 2 tyś km i miałem jechać w dłuższą trasę niż co dzień tzn 25km w stronę , podjechałem na stacje paliw nalałem oleju do baku (dozownik wyjąłem wiec mieszam sam )potem benzynę tankowałem za 20zł to jakieś 4 l i nalałem 25ml oleju na 1l czyli 100ml. wszystko dobrze i teraz się zacznie , jadę sobie 70-80km/h 6km później trzymam gaz normalnie i zaczęły obroty spadać i prędkość ale tak powoli i zaraz mi koło przyblokowało na to ja sprzęgło koło odblokowało się i zjechałem na pobocze wszystko sprawdziłem benzyna.fajka to co mogę bez kluczy .moto przepchałem do domu rozebrałem i tłok wygląda tak jak na zdj .pytanie od czego to mogło się zrobić ? felerny tłok ? mi to wygląda na za mało oleju w mieszance leje się 1;50 to 20ml na 1l a ja dałem 25 ml na przelęki wypadek więc pytam sie was o co z tym chodzi ? .
http://zapodaj.net/6f44e0fe59ee.jpg.html
http://zapodaj.net/9c15a077f03d.jpg.html
http://zapodaj.net/21c2ec660524.jpg.html
http://zapodaj.net/4074847f9098.jpg.html
http://zapodaj.net/38659e0f420e.jpg.html
Krzysiekk_421
- Motocykl: CRF 250 .05
Re: tłoczek ;d yamaha dt 80 Lc 2
tłok do wymiany.
może śrubka powietrze/paliwo sie poluźniła,brak oleju w skrzyni mi to wygląda na zatarcie.
Ja do Yz 125 leje 125ml oleju na 5l benzyny :finga:(dobrze leje czy trochę ubogo z olejem?)
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
:finga:seba8121 pisze:Krzysiekk_421 Ja do swojej yz 250 lałem 1:20 czyli na 5l 100ml oleju.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Mi to wygląda na za małą ilość benzyny w mieszance paliwowo powietrznej z tego co piszesz to jechałeś na stałych obrotach a pamiętasz na tak mniej więcej ile gazu:
1/2??
2/3??
może wina leży w iglicy lub dyszy głównej
1/2??
2/3??
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Tłok jest czarny po górze, jeśli miałby się tak stopić z powodu ubogiej mieszanki byłby biały.
1.Olej
2.Zawór wydechowy
3.Złe pasowanie.
1.Olej
2.Zawór wydechowy
3.Złe pasowanie.
uwierz że może mieć i taki kolor miałem w rm 125 taką sytuacje że aż tłoka przetopiło od za ubogiej mieszanki i w cale nie był biały
- Podziękował: 3 razy
1. miałes mixol jakis oszukany
2. pasowanie na 0,04setki #-o
3. Tłok zatarty z przodu i z tyłu ewidentnie duzo powietrza mało paliwa
:axe:
Mistrzostwo wypowiedzi
Widze że moja tabela jeszcze funkcjonuje
a dziurkę po dozowniku zaslepiłes ? bo jak nie to tamtędy ciagnie powietrze do cylindra(dozownik wyjąłem wiec mieszam sam )
:axe:
:finga:Lanrets pisze:seba8121 pisze:Krzysiekk_421 Ja do swojej yz 250 lałem 1:20 czyli na 5l 100ml oleju.
Autor tematuARRRI
1.Olej w skrzyni nie ma tu nic do rzeczy. To jest oddzielny mechanizm i silnik może pracować sam całkowicie bez skrzyni biegów jak chociażby w skuterach.ARRRI pisze:Olej w skrzyni jest , tłok spasowany myśle dobrze nie było to robione u tokarza tylko w firmie specjalizującej się w szlifowaniu honowaniu cylindrów ,planowaniu itp. Mieszanka zbytnio nie przykuwałem uwagi do strojenia gaźnika zawsze jeździł było ok. . w chłodnicy miałem wodę 50% i płyn % . jechałem raczej na 2/3 gazu . nie ma w dt 80 lc 2 zaworu wydechowego . rzeczywiście nie zaślepiłem dziurki w gaźniku od dozownika . ale czemu teraz padł mi tłok jak zrobiłem od remontu ponad 1000km hm ? i te pasowanie to czemu piszesz ze źle jak na necie pisze że 0,04 mm ma pasowanie dt 80 ?
2.Wierzę ze szlif był robiony u szlifierza a nie u tokarza ale 4 setki ,które zalecają w necie to jak sam widzisz za ciasno.Być moze na powłoce nikasilowej ale nie na żeliwie. Czy szlifierz sam Ci zaproponował to pasowanie ? czy Zrobił to na Twoja prośbę?
3. Mieszanka -strojenie gaźnika też się nie czepiłbym chociaż jak ustawione było na oszczędzanie to mogło to mieć minimalny wpływ.
4. woda 50%-płyn , przemilczę nie skomentuję :rolleyes: napisz tylko co konkretnie należało do tego remontu i jakie części wymieniłeś? (wszystkie, choćby najmniejsza śrubka i jake uszczelki jak na spowiedzi
5. jazda na 2/3 gazu - kto to teraz sprawdzi jak jechałeś? ,każdy sie broni , na 2/3 prawdopodobnie by Ci sie nie przytarł ale Ty mogłeś zrobić to co w większości jest przyczyną zatarć - mogłeś jechać długi odcinek na tym samym gazie, nastąpił znaczny wzrost temperatury w krótkim czasie ciepło nie zostało odebrane i zrobiło się za ciasno.
6. przejechane 1000km- to około 60 litrów benzyny i 2 litry oleju, rzeczywiście tyle zjeździłeś?
Ponadto napisałeś:
Po prostu za długa trasę obrałeś, zawsze krótko i zdążał ostygnąć a tu był ten raz kiedy pociągnąłeś gazem. I skąd te 2 tyś km przecież było 1000?zrobiłem 2 tyś km i miałem jechać w dłuższą trasę niż co dzień tzn 25km w stronę
7. Nie zaślepienie dziurki - no stary to pojechałeś po bandzie, przecież Ty karmiłeś go powietrzem a nie mieszanką paliwowo-olejową
8.Tankowanie
benzyna nie wymieszała się dokładnie z olejem mieszanka była nie jednorodna , mogłes jakiś czas jechać na czystym paliwie bez oleju stad efektynalałem oleju do baku potem benzynę tankowałem za 20zł to jakieś 4 l i nalałem 25ml oleju na 1l czyli 100ml.
No i ostatnie wnioski .
Nie ma żadnej pewności że to zatarcie było jednorazowe . Podejrzewam ze już wcześniej Ci łapało kilka razy tylko nie zwróciłeś uwagi na to, dopiero ten ostatni raz był tragiczny w skutkach. Żeby tak zakatować tłoka z przodu i z tyłu przy jednorazowej przejażdżce to ciężko w to uwierzyć
Pozdrawiam Amator
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Widze że moja tabela jeszcze funkcjonuje[/quote]
haha, teraz się przykapowałem jaki błąd, już wczoraj patrzyłem i nie wiedziałem o co chodzi. Trochę humoru na forum nie zaszkodzi.
