Ile oleju na lage, serwisowka Yamaha Yz 250 04
pikus910
Motocykl: Yamaha Yz 250 04r
Post autor: pikus910 » sob, 25 lut 2012, 01:10
Witam. Przegladnalem paredziesiat stron z serwisowkami i niestety nie znalazlem zadnej zadowalajacej mnie serwisowki, na ktorej mogl bym znalezc interesujace mnie dane, zwiazane z iloscia oleju znajdujacego sie w ladze, budowa silnika, momentami itp. Motocykl szykuje na przyszly sezon, kupilem go w poprzednim sezonie od znajomego ktoremu wymienialem lozyska w dzwigienkach (kiwaczce) Teraz jestem zmuszony wymienic lozyska na amortyzatorze tylnym gorne i dolne, tarcze tyl i zregenerowac pompe tyl. Oczywiscie zostanie rozebrana i przesmarowana kiwaczka, zostana rowniez zmienione plyny z olejami. Tzw maszyna zostanie zrobiona na tip top zeby pozniej mnie nie zaskoczyla nagla awaria w czasie sezonu.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Ile oleju na lage, serwisowka Yamaha Yz 250 04
Post autor: kris514 » sob, 25 lut 2012, 10:59
W yz 250 była zmiana lag w roku 2003-2004 więc musisz sprawdzić grubosć lagi:
46x58,1x9,5/11 dla 2002-2003r
48x58,1x8,5/10,5 dla 2004-2009r
jesteś pewien że to motor z 2004r??
Możesz sprawdzić tutaj:
http://schematy.netai.net/download.html
Chcesz serwisówki do tego motoru możesz znaleźć ją ta stronie którą podałem wyżej lub na moim chomiku
Posiadam owner's manual a nie service manual czyli jest tam mniej informacji o motorze ale w zupełności wystarczają do normalnego serwisowania dodatkowo strona z microfilmami http://www.cheapcycleparts.com/
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » sob, 25 lut 2012, 21:29
Nie ma tu żadnego lepszego sposobu jak mierzenie poduszki powietrznej w amortyzatorze (tego typu zawieszenie; JEDNOKOMOROWE) bo niezależnie od rocznika jak i modelu ustala sie poziom oleju na 110-130 mm . Krawędź zsuniętej rury amortyzatora a lustro oleju. Oczywiście po zalaniu oleju najpierw odpowietrzamy układ a następnie mierzymy. Powodzenia :finga:
