Olej w chłodnicy czy to bardzo poważna sprawa? Suzuki RMX250
Luki-Suzuki
Motocykl: Suzuki RMX 250
Post autor: Luki-Suzuki » pt, 24 lut 2012, 21:41
Witam z racji tego że będę zmieniał gumowe wężyki od chłodzenia może i chłodnice też odkręciłem korek i zobaczyłem że pod korkiem jest olej (tak mi się wydaje bo co innego), tak około 5mm wziąłem to wyczyściłem i jest tylko płyn chłodniczy w tej chwili. Robiłem to już drugi raz płynu z chłodnicy nie ubywa i teraz pytanie czy jest to olej ze skrzyni czy z mieszanki i czy jest się czym martwić bo gadałem z kolesiem co jeździ i mówił że tragedii nie ma ze on też tak ma. Nie wiem czy mam jakąś uszczelkę wymienić bo szczerze mnie się to nie podoba ale motor śmiga normalnie i nic się nie dzieje. Jakieś propozycje od bardziej kumatych forumowiczów :) Z góry dzięki. Fotka poniżej:
marek antczak
Motocykl: rmz
Re: Olej w chłodnicy czy to bardzo poważna sprawa? Suzuki RM
Post autor: marek antczak » pt, 24 lut 2012, 21:56
Może to być uszczelka na pompie wodnej
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » sob, 25 lut 2012, 06:59
Z mieszanki na pewno nie , sprawdź co się dzieje z olejem w skrzyni biegów ( kolor,ilość) . Najprawdopodobniej tak jak pisze Marek masz do wymiany uszczelniacze pompy wody
Luki-Suzuki
Post autor: Luki-Suzuki » sob, 25 lut 2012, 15:10
a gruba to jest robota szczerze mówiąc nic sam przy silniku nie grzebałem i nie wiem czy jest sens samemu się za to brać czy dać to do serwisu?. Na oleju w skrzyni przelatałem 6.9 mh i to nie jakiegoś katowania normalna jazda muszę sprawdzić czy nie ubyło oleju.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 25 lut 2012, 15:19
Nie jest to jakaś bardzo skomplikowana naprawa, do wymiany będzie: uszczelka kartera, na pompie są przeważnie dwa simeringi i łożysko. Naprawa nie wymaga specjalistycznych narządzi. W serwisie zapłacisz 60 – 100zł za robociznę + jakieś 50 zł za simeringi i łożysko + koszt nowej uszczelki.
