Husqvarna 125 sm dławi się.
Autor tematuandrejus17
- Motocykl: Husqvaarna 125 SM 2009r
Witam.
Problem polega na dławieniu się silnika. Gdy podkręcam manetkę słychać takie buuuuuuu i gaśnie.
Gdy już uda mi się wkręcić go na obroty przez jakiś czas chodzi ok.
Ogólnie da się jechać-toczyć bo jest zamulony.
Dodam że motor stał około 3 miesiące bo czekałem na nowy moduł, stary skopcił się po tym jak w stacyjce zrobiło się zwarcie.
Gaźnik rozbierałem, czyściłem, przedmuchałem. Niestety żadnej poprawy.
http://www.youtube.com/watch?v=22VBsUpcBrE
-gumis-
Re: Husqvarna 125 sm dławi się.
Sprawdz jeszcze filtr powietrza, szczelnośc dolotu, ogólnie drożnośc przewodów od zbiornika po gaznik, a na końcu luknij w okno wydechowe, no chyba że zaraz głowicę ściągniesz. Jak stała 3miesiące w zimnym, wilgotnym pomieszczeniu to sporo wilgoci mogło się nagromadzic na filtrze, w cylindrze itp.
Zmierz kompresję przede wszystkim!
Pierwsza czynność, którą bym wykonał to czyszczenie lub wymiana świecy.
Czy tak powinno to wyglądać?
Czy filtr założony czy nie róznicy nie ma.
Nie mażadnej więcej obudowy filtra. Od ghóry przychodzi zbiornik oleju a z boku osłona.
Do czego słuzy regulacja na 3 zdjęciu?
To regulacja czujnika położenia przepustnicy. Jeśli jest dobrze ustawiony to radzę się nie bawić.Do czego słuzy regulacja na 3 zdjęciu?
A filtr to by pasowało wyprać.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna na wolnych, spróbuj wkręcić o pół obrotu śrubę regulującą ilość powietrza na wolnych.
1) Która to jest śrubka? jest na zew gaźnika?
2) Powiedzcie czy filtr jest oryginalny czy ktos tam grzebał i przerabiał?
3) Czy możliwe jest że poszedl simering przy magneto i lapie lewe powietrze?
4) W jaki sposób objawia sie zuzycie tłoka?
ghollum
1 Tak jest na zewnątrz gaźnika powinna znajdować się w okolicach tej dużej śrubki która służy do regulacji wolnych obrotów, z tego co widzę to jest przed niąandrejus17 pisze:1) Która to jest śrubka? jest na zew gaźnika?
2 nie jestem pewny ale wygląda na oryginał
3 teoretycznie tak ale wtedy wpływa to na cały zakres obrotów a nie tylko na niskie
4 zazwyczaj obniżeniem kompresji i problemami z odpalaniem, ale to jest już "późny" objaw i doprowadzenie do takiego stanu jest bardzo niezdrowe i niebezpieczne dla silnika.
253barek
nie jest to optymalna temperatura do jazdy więc musisz się pobawić właśnie ustawieniem gaźnika znaczy śrubą od powietrza
tak jak pisze ghollum wkręcić
