Urwana śruba kopki KTM
Autor tematuKTMrider
- Motocykl: KTM 450 sx
Witam, podczas odpalania SX 450 urwała się śruba mocująca kopkę. Śruba urwała się wewnatrz wałka i nie wystaje. Rozwierciłem ją, a nastepnie próbowałem wykręcić wykrętakiem, ale nieszczęśliwym trafem wykrętak się ukręcił i został wewnątrz śruby. Jak się do tego teraz zabrać? Wiadomo, że rozwiercić się nie da, bo material jest zbyt twardy. Wykręcić część wykrętaka, która się ułamała również nie da rady. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony wt, 21 lut 2012, 20:49 przez KTMrider, łącznie zmieniany 1 raz.
TwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Re: Urwana śruba kopki KTM
Po pierwsze to się zdj nie powiększa ;/
A co do ukręcenia śruby to spróbuj na "ruski klucz" Tylko że z wyczuciem, mogę się mylić ale nie widać dokładnie tej śruby.
TwitterMX
Weź ostry przecinak(mały) i jakiś młotek, uderzaj pod takim kątem aby śruba próbowała się odkręcić.Jednym słowem na ruski klucz.
Jak wykrętak został to już raczej pozamiatane.
Szukaj używki wałka na allegro.
trak
- Motocykl: SX 125
Mozna nawiercic i nagwintowac lewym gwintownikiem wykręcić śruby oczywiście lewa i próbować wykręcić. Ewentualnie wykretak do śrub mozna uczyć.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
Kajec
- Motocykl: SXF 350
Dokładnie! delikatnie nawiercić, lewy gwint i spróbować. Przed tym chwile podgrzać żeby lżej poszło. Jeśli to nie pomoże to spróbować do tej urwanej śruby coś dłuższego przyspawać z wyczuciem (potrzeba wprawnego spawacza).
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Sposób z rozwierceniem śruby i próbą wykręcenia jej za pomocą wykrętaka był już zastosowany przez kolegę. Niestety zakończył się niepowodzeniem i ukręceniem wykrętaka. Dlatego też NIE MA już technicznej możliwości ponownego rozwiercenia jej, gdyż materiał, z którego jest wykonany wykrętak jest zbyt twardy. Stąd zapewne pytanie kolegi: "Jak się do tego teraz zabrać?"KTMrider pisze:Rozwierciłem ją, a nastepnie próbowałem wykręcić wykrętakiem, ale nieszczęśliwym trafem wykrętak się ukręcił i został wewnątrz śruby.
Pomysł ze przyspawaniem czegoś do śruby byłby trafny, ale z tego co widzę, to śruba jest urwana wewnątrz wałka, więc ani magiem ani elektrodą sie tam nie dojdzie...
A gdyby tak napawać po kropeczce (piramidka) ile można aby tylko wałka nie zespawać i gdy spawy wyjdą na zewnątrz to złapać żabą?
trak
- Motocykl: SX 125
Wszystko sie da przyspawac tylko kwestia wprawy.
Nie wiem jaka jest średnica otworu.
Ale spróbować twardy pret pospawac w T i przyspawac do śruby, moze puści.
Wcześniej podgrzac wałek albo jak nie ma plnika po środek penetrujacy.
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
Nie wszystko się da pospawać i nie wszędzie da się dojść. Trzeba też szanować swoje zdrowie psychiczne przy takich robotach.trak pisze:Wszystko sie da przyspawac tylko kwestia wprawy.
Nie ma takiej opcji. Środek penetrujący? Ani kwas mu nie pomoże.
To już jest koniec.
