Kilka pytan w jednym temacie.
Autor tematukotQ
Nie chce zakladac kilku tematow w roznych dzialach wiec walne tutaj wszystko co mi lezy:
1. Jaka oponke enduro poleciacie na przod? Szukam tutaj oponki uniwersalnej z wysokiej polki. Dotychczas jezdzilem na metzeleru six days enduro extreme i bardzo mi sie podoba jednak przy ostrym wchodzeniu w zakrety kostki boczne dosc szybko sie krusza.
2. Przekrecilem gwint w miejscu w ktorym jest srubka od poziomu oleju w skrzynii. Mowa tutaj o exc 400 ktory ma ta srubke bezposrednio w karterze. Da rade to jakos naprawic/nagwintowac, czy pozostaje tylko klej do gwintow?
3. Czy przy wymianie rolki w goglach z systemem roll-off musze zmienic mudflapa?
4. Czy ktos z was korzysta ze stolka acerbisa o takiego??:
Jak zwykle wiekszosc pytan o ktorych myslalem wypadla mi z glowy :/
Marcel111
- Motocykl: lc4 620 i yz125
Re: Kilka pytan w jednym temacie.
opona na przód Michelin s 12 xc, ekipa testowała naprawdę różne od mitasów po metzlery i ten michelin najlepiej się trzyma (jazda enduro po polach i lasach w polskich warunkach czyli często mokro) a jednocześnie nie ściera się tak szybko jak metzler.
http://www.michelin.pl/opony-motocyklow ... lin-s12-xc
na tył testuje obecnie Michelin AC10, kupiłem nowe koło na tył i miało taką oponę założoną.
To opona z homologacją drogową i na twardszy teren więc powinna dłużej wytrzymać, a z pierwszych testów wychodzi że nawet na błocie trzyma się nie najgorzej.
James Dean
James Dean
chudyyo123
- Motocykl: SX450F 2010r
Wydaje mi sie ze bez problemu nagwintujesz na większą srube i to chyba najlepsze rozwiazanie mozesz tez silikonem na srube i wkrecic o ile sie da ale to rozwiazanie jest chwilowe
TwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Prze gwintuj tę śrubę.Tylko musisz zachować pare zasad co do gwintowania, możliwe że je znasz ale... Prze gwintuj wszystkimi trzema gwintownikami zaczynając od tego co ma jedną kreskę potem ten z dwoma kreskami a na końcu ten bez kresek.Potem by wypadało wkręcić śrubkę z magnesem żeby wszystkie opiłki wyłapała.
I nawet za pierwszym razem weź zalej starym olejem żeby się dobrze przepłukały tam te opiłki jak jakieś będą
Potem spuść i wlej nowy
TwitterMX
Śruby spustowe od oleju są z magnesem
TwitterMX
- Podziękował: 3 razy
No dobra zgoda ale co ty chcesz złapać na ten magnes? :-kTwitterMX pisze:Śruby spustowe od oleju są z magnesem
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Kartery w KTM są z Mg Al 97 czyli magnez domieszkowany alu, a jak wiadomo nie od dziś magnes tego nie przyciągnie.TwitterMX pisze:Śruby spustowe od oleju są z magnesem
Marcel111
Czepek pisze:Kartery w KTM są z Mg Al 97 czyli magnez domieszkowany alu, a jak wiadomo nie od dziś magnes tego nie przyciągnie.TwitterMX pisze:Śruby spustowe od oleju są z magnesem
Ale już resztki ścierających się zębatek tak. Zawsze przy wymianie są opiłki na magnesie, a tak krążyły by w obiegu.
James Dean
James Dean
Czepek
Ok, masz racje, ale co to ma do gwintowania? Chyba chodzi o to, żeby jak najszybciej usunąć opiłki po gwintowaniu, żeby zapobiec ścieraniu się zębatek/zniszczeniu łozysk.Marcel111 pisze:Czepek pisze:Kartery w KTM są z Mg Al 97 czyli magnez domieszkowany alu, a jak wiadomo nie od dziś magnes tego nie przyciągnie.TwitterMX pisze:Śruby spustowe od oleju są z magnesem
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Nooo , ta śruba jest tak pomocna przy gwintowaniu karteru co ciśnienie w oponach przy wymianie tłoka :axe:TwitterMX pisze:Śruby spustowe od oleju są z magnesem
