luz na wałku zdawczym ktm 200 sx
Autor tematucubi19
- Motocykl: ktm 200 sx
Witam , mam pytanie odnośnie luzu na wałku zdawczym w ktm 200 sx 2004, zauważyłem luz na wałku zdawczym i chciałbym się dowiedzieć jak taki luz usunąć , z tego co wiem to prawdopodobnie łożysko wałka zdawczego , lecz nie jestem pewien dlatego piszę . Chciałbym się dowiedzieć ile takie łożysko może kosztować i gdzie je dostać i czy będzie problem z jego wymianą (czy można to samemu zrobić?)
Rams
Re: luz na wałku zdawczym ktm 200 sx
Łożysko kosztuje kilkadziesiąt złotych. Trzeba rozpoławiać silnik, żeby wymienić to łożysko.
Autor tematucubi19
luz jest taki już mocniej wyczuwalny;/ a jak myślicie lepiej wymienic już wszystkie łożyska jak będę rozpoławiac , czy wymienic tylko to łożysko
Kajec
- Motocykl: SXF 350
Jeśli masz na tyle kapitału to przy okazji wymień inne jeśli nie wiesz kiedy było to robione
zaoszczędzisz kłopotów w przyszłości
Chodzi mi oto, czy to jest luz wzdłuż osi czy w kierunku promienia wałka?
Autor tematucubi19
wałek tak jakby wychodził z silnika , na boki nie ma luzu tylko wzdłuż wałka tak jakby miał wyjśc.
Ciechu
Luz poosiowy nie wynika ze zużycia łożyska. Jeśli skrzynia biegów działa prawidłowo to raczej możesz sobie odpuścić interwencje. Jeśli chciałbyś go koniecznie kasować to poprzez dystansowanie skrzyni biegów.
Także jak widzicie lepiej najpierw dobrze zrozumieć pytającego niż zaraz na początku polecać mu rozpołowić silnik.
Popieram powyższy post Ciecha.
