CR 250 91r. zawieszenie.
kaczmarcr
Post autor: kaczmarcr » pt, 17 lut 2012, 16:25
Słuchajcie jak to jest w zawieszeniu tylnym w CR 250 . Mam z 6 amortyzatorów WP i OHLINS i 2 oryginalne od CR 250. I w każdym na dole przy mocowaniu jest otwór na śrubę 10. A ja w wahaczu mam na 8 :/ Czy to jest oryginalnie tak ? . Jak przerobić ten amortyzator żeby był na śrubę 8 bo inaczej są duże luzy.
Mądrość to zdolność przewidywania .
tomasz12
Re: CR 250 91r. zawieszenie.
Post autor: tomasz12 » pt, 17 lut 2012, 18:48
Wklej jakieś fotki, będzie łatwiej ustalić „o co biega”
kaczmarcr
Post autor: kaczmarcr » sob, 18 lut 2012, 14:00
To zdjęcia. Na wahaczu jest mniejszy otwór, a na amortyzatorze większy o 2 numery i są luzy przez to :/ I co z tym zrobić ?
Śruba nr 8.
Śruba nr 8.
Śruba nr 10.
Śruba nr 10.
Kajec
Motocykl: SXF 350
Post autor: Kajec » sob, 18 lut 2012, 14:09
W żadnym z amortyzatorów nie ma takiej tulejki z gumą jak w łączniku wahacza ? Skoro masz oryginalne to wszystko powinno pasować... Pytanie czy to co masz jest od tych roczników ale ja na Twoim miejscu zakombinowałbym z Ohlinsem jeśli jest w dobrym stanie :) Poszukaj takich gumowo/metalowych tulejek. Jeśli dotoczysz z aluminium to podejrzewam, że szybko wszystko się wytrze :) Z którego roku CR ?
mikozniak
Motocykl: Yz250f
Post autor: mikozniak » sob, 18 lut 2012, 14:23
Jest przecież napisane w temacie 1991 rok :D
kaczmarcr
Post autor: kaczmarcr » sob, 18 lut 2012, 15:06
No tak tylko w amortyzatorze masz z jednej strony otwór a z drugiej strony gwint do śruby. czyli średnica jest troszkę mniejsza :/ także chyba nie obejdzie się bez rozwiercania gwintu . A gdzie takie tulejki mogę dostać ? Rocznik 91. Tylko robię ją na plastikach od 96.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 18 lut 2012, 16:02
Najprostszym i chyba najtańszym rozwiązaniem będzie w tym przypadku, zdemontować tą tulejkę wraz z łożyskiem i zastąpić to tulejkami dorabianymi przez tokarza, już z odpowiednim otworem w środku.
kaczmarcr
Post autor: kaczmarcr » sob, 18 lut 2012, 17:33
A jakbym z tego łożyska wyciągnął tą tulejkę i rozwiercił ? :?: :roll:
I jak te łożysko zdemontować ? muszę z wahacz rozkręcać w mak żeby ściągnąć te ramie na którym łożysko jest osadzone ?
Ostatnio zmieniony sob, 18 lut 2012, 18:02 przez kaczmarcr, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 18 lut 2012, 17:56
Jest hartowana, nie rozwiercisz jej.
kaczmarcr
Post autor: kaczmarcr » sob, 18 lut 2012, 17:59
Aha ale sama tulejka jest wymienna nie muszę łożyska ruszać ? . Najwyżej jutro podejdę z wymontowanym łożyskiem i pokażę jaką tulejkę potrzebuję .
kaczmarcr
Post autor: kaczmarcr » ndz, 19 lut 2012, 22:30
Przepraszam że post pod postem, ale potrzebuje szybkiej odpowiedzi jak rozmontować tą tulejke z tego łożyska do którego przykręca się amortyzator ? Bo mam zamiar jutro to zrobić.
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » pn, 20 lut 2012, 03:11
teoretycznie tulejka jest wsunięta w łożysku a to czarnez jednej i zdrugiej to uszczelniacze , jeśli tak jest to powinna się dać wypchnąć normalnie palcem, ostatecznie delikatnie wystukać ale znając większość przypadków .rdza zrobiła swoje i jest zapieczone więc albo wybić z głową albo zgrzać i wybić ale poczekaj na odpowiedź doświadczonych
Wróć do „Zawieszenie”
