jakie łożyska na wał do Yamaha WR 400 2000r?
Autor tematustartbasss
- Motocykl: CRF 450R
Witam!
Aktualnie robię remont w swojej WR 400 z 2000r. Chce wymienić wszystkie łożyska, ale najbardziej chodzi mi o łożyska na wale.
Orginalne łożyska mają wcięcie (faskę) z jednej strony, pod blaszki które trzymają je w karterze i takie właśnie można kupić, ale są one dosyć drogie... i teraz pytanie:
jaki zamiennik można zastosować? Czy takie łożyska muszą mieć oznaczenie C3?
np: skf 6306 ma identyczne wymiary, tylko trzeba by było u tokarza zrobić ta faskę pod blaszki. Pytam ponieważ właśnie takie łożyska jak i resztę do silnika mogę mieć za darmo, co znacznie zmniejsza koszty remontu.
Artur
Artur
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: jakie łożyska na wał do Yamaha WR 400 2000r?
Zacznijmy od tego że łożyska są strasznie utwardzone i tokarz ich nie ruszy(może rysę zrobi) a jeśli chodzi o luz c3 Luz C3 (J30) zapewnia możliwość sprawnej pracy w wysokich
temperaturach i przy zmianach objętości łożyska.
Ostatnio zmieniony czw, 16 lut 2012, 11:08 przez kris514, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz12
Witam, symbol C3 oznacza „luz większy niż nominalny” dotyczy luzu promieniowego i osiowego.
Dokładne dane:
C1 luz mniejszy niż C2
C2 luz mniejszy niż luz nominalny
CN luz nominalny (nie oznacza się)
C3 luz większy niż luz nominalny
C4 luz większy niż C3
C5 luz większy niż C4
Wyróżnia się jeszcze klasę dokładności: P0- normalna, następnie P6, P5, P4, P2, oraz system literowo cyfrowy określający poziom drgań (cichobieżność): normalny (nie określa się), C6- obniżony poziom drgań, C66 szczególnie niski poziom drgań.
6306
Wymiary:72/30/19, nośność dynamiczna 2820 daN, statyczna 1580 daN, obroty graniczne 11000 w oleju.
Co do podtoczenia to jest to oczywiście wykonalne lecz wymaga dokładnej tokarki i specjalnych narzędzi (płytka ceramiczna). Krótko mówiąc takiej operacji nie jest w stanie wykonać „byle tokarz” na starej maszynie a koszty będą wysokie.
Źródło: materiały informacyjne Fabryka Łożysk Tocznych Kaśnik
Norma:
ISO 492, ISO 199, ISO 582; ISO 281, ISO 76; ISO 5753.
Dokładne dane:
6306
Norma:
Jestem tego świadomy, ale myślę, ze w firmie której pracuje to zrobią. Załóżmy, ze tak właśnie będzie.
Proszę tylko o poradę czy i jakich łożysk mogę użyć.
tomasz12
Moim zdaniem to konkretne łożysko się do tego nie nadaje, ponieważ jest „za luźne”. To łożysko pracować ma w specyficznych warunkach, duże obciążenia, wysokie obroty i temperatura. Doradzam zasięgnąć informacji na stronie producenta, źle dobrane łożysko albo się zbyt szybko zużyje lub będzie nadmiernie hałasować.
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Za luźne ? Przecież na wał daje się łożyska z luzem C3 a czasem nawet i C4. Na tym forum w którymś z tematów jest informacje na temat łożysk na wał i było tam napisane że kupne łożyska w hurtowniach nie zawsze się nadają pomimo odpowiednich wymiarów ponieważ często mają 7 kulek, a na wał zalecane są 8-mio kulkowe
Ja właśnie słyszałem to samo. Nawet Martin motocykle oferuje łożyska koyo 6306C3... które są poprostu fazowane u tokarza.
tomasz12
Sprawdziłem, na innych forach można przeczytać, że łożyska na wał mają być z luzem C3 lub nawet C4. Niestety nie doszukałem się artykułu na ten temat, cytuję jedynie użytkowników.
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Jeśli ktoś potrzebuje jakiś łożysk to zapraszam na PW.
Dobre ceny !
Dobre ceny !
Łożyska, ktore juz mam i bede zakladal na wal to SKF 6306 2z/C3. Rozmawialem juz z tokarzem i wciecie na lozysku zrobi mi bez problemu. Po zabiegu zdejme tylko zamkniecia lozyska z obu stron i do kartera.
ledek
- Motocykl: HONDA CRF 250 '06
Tak lozyska na wal musza byc koniecznie C3 to sa tzw szybkoobrotowe mozesz zalozyc je
podtoczenie mozesz zrobic na tokarce trzeba bedzie naostrzyc noz kilka razy ale powino cos dac sie zdzialac
do skrzyni tez wkladaj C3 na walki a na zmienicz moga byc zwykle
ja czasmi wole kupic firmowe lozyska w sklepie niz te z all ballsa z chin czy tajwanu
kamil250
który element miałeś na myśli?ledek pisze: zmienicz
Nie wiem czy wiesz ale akurat te ''chińskie łożyska ALL-BALLS to KOYO
Z tym że łożyska firmy ALL-BALLS są kiepskie jakościowo to się zgodzę, ale nie wszystkie. Na wał są jak najbardziej ok. Można powiedzieć, że jak oryginale masz KOYO to kupując ALL-BALLSA kupujesz oryginały przez pół ceny.
