Remont Yamaha YZF 250
Autor tematuGresus
Panowie jestem na etapie romontu silnika w swojej yzf będzie nowy tłok, cylinder, zawory i korba. Pewnie pytań będzie troche więc licze na pomoc.
Utknełem na domontażu magneto. Czy takim ściągaczem dam rade bo niby średnica się zgadza 26mm.
http://moto.allegro.pl/sciagacz-magneta ... 40303.html
253barek
Re: Remont Yamaha YZF 250
jeśli się zgadza rozmiar to na pewno sam taki mam i ściągam
możesz też spróbować takim trój ramiennym mnie np się nie da a u kolegi w kx poszło
trak
- Motocykl: SX 125
Za 10 zł to tokarz pozwoli Ci sie pomalować w :butthead:MonsterGarage9 pisze:Tokarz ci dorobi taki ściągacz za góra 10 zł .....
Nie mam teraz pod reka jaki dokładnie jest rozmiar w YZ sciagacza ale w serwisowce powinno być. Bedzie wyglądał jak ten ze zdjecia.
Jonsway robi takie sciagacze krzyzowe 4w1 jeszcze nie miałem w ręku ale firma jest Top więc musi być ok.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Ja swoje magneto zdejmuje ściągaczem do łożysk, 3 łapy za magneto podpórka do wału lekko kluczem dociągam, pyk schodzi. 20 zł kosztuje.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
a ja mam ściągacz dorobiony przez tokarza (z 20zł) i już kilka razy się przydał, a uwierzcie mi że ten do łożysk nie zawsze się sprawdza (zdarzyło mi się tak w mz z koszem) że nie dało się ściągnąć tym do łożysk (mimo że stukałem po ściągaczu) jedynie oryginalny ściągacz pomógł więc dobrze by było się zaopatrzyć w oryginała, a i odradzam stosowanie breżki wrzuciłem fotkę na to forum
kamil250
Magneto ściąg się ściągaczem a nie breszkami czy ściągaczami do łożysk :finga: . Dorobienie ściągacza to grosze, a zakup oryginalnego ściągacza też nie jest drogi.
tomasz12
O ile dobrze pamiętam w tym motocyklu magneto jest przystosowane też do takiego ściągacza( są w magnecie trzy otwory gwintowane M6.
- Załączniki
- S6006716.JPG (224.04 KiB) Przejrzano 9734 razy
kamil250
Taki ściągacz jest na ebay-u do kupienia. Cena jak za 2 zwykłe ale pasuje do różnych modeli.
http://www.ebay.com/itm/Universal-Motor ... 27c37f8cd0
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Flywheel- ... 2a198172d7
Sam nie wiem, który bym wolał
grayfox
Nie wiem co złego jest w ściągaczu do łożysk, magneto jest podparte co 120 stopnia sworzeń jest idealnie na środku i pasuje to wału, kluczem minimalnie tylko trzeba dokręcić i wychodzi bez żadnego kowalstwa.
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Moja dobra rada :
ŚCIĄGACZ DO MAGNETA NIC INNEGO lepiej zapłacić tokarzowi 20zł(około) niech dorobi lub zamówić na allegro za 30zł niż potem martwić się gdzie dostaniesz magneto nowe lub używane...
Na takich sprawach NIE MOŻNA oszczędzać proszę mi wierzyć lub nie ale "10razy sie uda a za 11 szlak trafi ...."i wtedy rozpacz że mogłem lub mogłam zakupić normalny przyrząd który do tego służy a przyda sie nie raz.
http://allegro.pl/sciagacz-magneta-cr-0 ... 56103.html
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Ano to złego, że istnieje duże ryzyko wypaczenia magneta takim sćiagaczem. Tak jak Reniek napisał, raz czy drugi się uda a za trzecim już niegrayfox pisze:Nie wiem co złego jest w ściągaczu do łożysk, magneto jest podparte co 120 stopnia sworzeń jest idealnie na środku i pasuje to wału, kluczem minimalnie tylko trzeba dokręcić i wychodzi bez żadnego kowalstwa.
