Dodatkowy kanisterek na benzynę na dłuższe wypady
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » wt, 14 lut 2012, 19:38
Witam.
Skoro się już przerzucam na jazdę bardziej enduro to mam pytania.
Czy wiecie gdzie można kupić mniejsze kanisterki ok.2l ?
Znalazłem coś takiego na wodę http://allegro.pl/skaladany-pojemnik-ka ... 15993.html
Czy jest coś podobnego co można było wsadzić w miejsce airboxa ?
Czy to jest wogóle dobry pomysł czy lepiej wymyśleć coś innego ?
Czy znacie możliwość kanistra na wymiar a jak tak to gdzie ?
kamil250
Re: Dodatkowy karnisterek na benzynę na dłuższe wypady
Post autor: kamil250 » wt, 14 lut 2012, 19:43
W USA są powiększane baki do kupienia. Jak coś to zajmuję się ściąganiem z USA, więc w razie czego pisz.
Re: Dodatkowy kanisterek na benzynę na dłuższe wypady
Post autor: Majster128 » wt, 14 lut 2012, 19:47
We Włoszech na stacjach były takie jakby reklamówki na paliwo. Mieściło się w niej ok 7l. Taką można dopasować wszędzie, ale wożenie paliwa np. na plecach raczej nie jest bezpieczne.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » wt, 14 lut 2012, 19:47
Nie, dzięki ale baki są dosyć drogie i dla tego z nich zrezygnowałem
NA MOTOX.JPG (32.81 KiB) Przejrzano 11716 razy
( Na czerwono jest torba na różne szpeje , zielono kanister 5l, na różowo filtr , i na szaro airbox który mógłby być wypełniony właśnie tą reklamówką z którego szedłby kranik i byłby to taki drugi bak ::Jak w Dakarze :D ::)
I z kąd takie reklamówki dorwać ??
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » wt, 14 lut 2012, 20:02
Jeden z weteranów startujących w CC (notabene jeden z użytkowników forum) miał nie wielki kanisterek zamocowany w miejscu przedniego pola nr, jest to bardzo interesujący patent o wiele tańszy jak baki z większą pojemnością oraz nie poszerza tak moto w kolanach
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » wt, 14 lut 2012, 20:06
http://www.acerbistore.it/product.aspx?ID=83&C=112&L=2
Chodzi mi o dość tanie rozwiązanie...
Post autor: Majster128 » wt, 14 lut 2012, 20:58
Z polimerów można zrobić sobie wszystko. Wygiąć, pospawać i stworzyć dowolny kształt. Można też zrobić uchwyty mocujące.
Materiału jest pod dostatkiem, tylko trzeba małą spawareczke.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... o+plastiku
Ogranicza Cię tylko wyobraźnia.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » wt, 14 lut 2012, 23:00
Mam taką spawarkę do plastiku, ale zrobić ręcznie bak żeby było idealnie szczelne to nie taka prosta sprawa zwłaszcza jeśli nigdy nie miało się tego w rękach.
Miałem podobny problem przy secie, rozwiązałem go kupnem 4T :)
Post autor: Majster128 » wt, 14 lut 2012, 23:08
grayfox no co ty. Ostatnio uszkodził mi się prysznicowy filtr wody i musiałem go przeciąć brzeszczotem, trochę stuningować i pospawać z powrotem lutownicą :) - jest szczelny. Wszystko da radę zrobić, tylko trochę cierpliwości.
grayfox
Post autor: grayfox » wt, 14 lut 2012, 23:43
U mnie działa to na zasadzie nagrzewnicy z gorącym powietrzem i plastikowych "elektrod". Zderzak w aucie spawałem ale jakoś robienia kanistra nie widzę :D
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » śr, 15 lut 2012, 09:46
Albo po prostu wsadzić do tego airboxa ten pojemnik wlać wodę zeby sprawdzić ile wejdzie (może tak z 3l) i wtedy lać te 3l benzyny.
A w ogóle to czy ten pojemnik o który mi chodzi co podałem na poczatki link to wytrzyma benzynę ?
Post autor: Majster128 » śr, 15 lut 2012, 12:34
Ten na wodę? Nie sądzę, aby był odporny na benzynę.
Wróć do „Pozostałe”
