yzf 450 problem z wypychaniem oleju
Autor tematuPawelyz450f
- Motocykl: yz450f
Mam problem ze swoja yamahą, po odpaleniu motoru, rozgrzaniu chciałem sprawdzić poziom oleju. Odkręciłem korek (ten z bagnetem) i zaczęło mi wypychać olej, nie było tego dużo maksymalnie z 30-40 ml. Odczekałem z 5 minut, uruchomiałem ponownie silnik, sprawdzam i znowu to samo. W oleju zauważyłem pęcherzyki powietrza.
Silnik jest świeżo po remoncie pochodził może z 15 minut. Wszystko było robione w MX RACING TEAM u Pana Mirosława Kowalskiego, więc jakoś wykonanej usługi jest idealna.
- nowy tłok + honowanie cylindra (oryginał yamaha)
- nowe zawory, sprężyny uszczelniacze, prowadnice (oryginał yamaha)
- nowe uszczelki (oryginał yamaha)
- głowica splanowana + poprawienie gniazd zaworowych
- łańcuszek rozrządu
- olej + filtr motul 300v
Co może być przyczyna tego ? Proszę o pomoc bo nie chcę znowu pakować w silnik tyle kasy.
- Motocykl: yz450f
Re: yzf 450 problem z wypychaniem oleju
Napisałem to mało zrozumiale, ale olej sprawdzałem na wyłączonym silniku.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Może za dużo oleju wlałeś ?? Odma nie jest przypadkiem zatkana ??
- Motocykl: yz450f
Oleju jest tyle ile trzeba, odma nie jest zapchana. Dodam jeszcze ze dzieje sie to tylko jak silnik jest rozgrzany na zimnym jest ok.
STACHU125
- Motocykl: różne
Cyt:Wszystko było robione w MX RACING TEAM u Pana Mirosława Kowalskiego, więc jakoś wykonanej usługi jest idealna.
Moze tak,a moze nie. A dlaczego jego nie spytasz o to.?Napewno ma jakies ciekawe teorie w rekawie.
- Motocykl: yz450f
W poniedziałek zadzwonię i się dowiem. Pytałem eis wczoraj bo chciałem dzisiaj pojeździć. Ma ktoś jakąś inna teorie na to ?
- Motocykl: yz450f
seed1981
W mojej Crf450r po remoncie przy zapalonym silniku wywalało olej jak odkręciłem korek do wlewania oleju do silnika( nie skrzyni). Winny był tłok wosner po czterech mth pracy ( wymiar zmniejszył sie o 0,05mm i pasowanie było już na 0,1mm) ciśnienie z góry tłoka szło w skrzynie korbową i wywalało olej. Tak się dzieje jak specjaliści z Wrocławia nie zmierzą tłoka przed montarzem. Tłok był wadliwy tzn niezgodny z oznaczenie mniejszy o 0,05. Widziałem też tłok wosnera do yz125 gdzie org sworznia nie dało sie zamontować do tłoka. . W tłoku był za mały otwór.Oba kupione u olka. Prawdopodobnie robią to badziewie w chinach. Teraz mam vertexa i jest Ok. No i oleju już nie wywala.
