CRF 250 ''pożera tarcze hamulcowe'' jak poluzować klocki ?
Autor tematukopczyns1
- Motocykl: KX250F'13
Siema. Mam problem ze swoim motorkiem a mianowicie koła kręcą się bardzo ciężko. Kiedy honda jest na podnośniku i kiedy kręcę kołami czuję wielki opór i ciężko nimi kręcić. Jak poluzować klocki hamulcowe ? Jak te klocki tak trą zauważyłem że tarcze się bardzo szybko zużywają.
Re: CRF 250 ''pożera tarcze hamulcowe'' jak poluzować klocki
Po pierwsze rozbierz cały układ hamulcowy tylny i przedni.
Wyciągnij tłoczki z zacisków hamulcowych. Wyczyść je dokładnie. Jeśli będzie potrzeba wymień uszczelniacze. Oczywiście zalej nowy płyn.
Sprawdź czy tarcze nie są krzywe.
Tak apropo wpierw powinny zużyć się klocki, nie tarcza.
masterixonas
- Motocykl: Rmz 450
Prawdopodobnie masz zatarte tloczki hamulcowe i prowadnice od zaciskow!!!
Jak napisal moj przedmowca rozebrac wszystko i konkretnie wyczyscic i nasmarowac...
Kola musza sie krecic bez zbednych oporow!
mihal_91
- Motocykl: Ktm sx 125
W zestawach naprawczych zacisków często znajduje się smar montażowy, czym można go zastąpić żeby to wszystko nasparować, może byc zwyczajny towot?, czy może jakiś smar miedziany?
A tak przy okazji, kolega majster wspomniał coś o krzywych tarczach, u mnie akurat tylnia tarcza lekko bije i koło delikatnie w tym miejscu hamuje, jak to wyprostować?
trak
- Motocykl: SX 125
Jest to specjalny smarowanie do prowadnic, niektozy zastępują go zwykłym smarem grafitowym, ja tego nie robię.mihal_91 pisze:W zestawach naprawczych zacisków często znajduje się smar montażowy, czym można go zastąpić żeby to wszystko nasparować, może byc zwyczajny towot?, czy może jakiś smar miedziany?
Co do tarczy to najnormalniej w świecie kup nowa a nie prostowanie Ci w głowie.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
mihal_91
To jest prawie nowa tarcza, a pytam bo to nie wielkie skrzywienie, a może da się je jakoś zniwelować, tarcza lekko ociera o klocki w jednym punkcie, a koła przecież nie blokuje więc nie jest tak żle, ale zawsze lepiej kiedy koło obraca się bez oporów
Tarczę wyprostujesz dając dobrze w palnik na treningu.
Możesz użyć jakiegokolwiek smaru stałego, np. ŁT 43, lub grafitowego.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Prawdopodobnie tarcza skrzywiła się od przegrzania.Najlepsze wyjscie to wymiana na nową.
Big
[quote="mihal_91"]
Ostatnio zmieniony pt, 6 kwie 2012, 19:54 przez Big, łącznie zmieniany 2 razy.
http://allegro.pl/ate-plastilube-smar-d ... 15333.htmlBig pisze: Taki smar do tłoczków kupisz w kazdym motoryzacyjnym np. w postaci małych tubek. Jedna starczy.
ATE PLASTILUBE - SMAR DO ZACISKÓW I HAMULCÓW
bartek201087
- Motocykl: yz 426 f
U mnie w yz 426 ten sam problem z tyłem wymieniłem tarcze później tłoczek,teraz kupilem caly zacisk nowy i znowu to samo...już nie mam siły do tego...
