Kawasaki kx 125 1996r brak mocy
Autor tematupako18
Cześć! Jestem nowy na forum. Witam i pozdrawiam wszystkich! Mam problem z moim kx: na jedynce i dwójce idzie jak burza, a na trzecim biegu brakuje mu mocy. Tak jak by mu turbo wyłączył. A jak jadę z góry drogą to się wkręci na każdym biegu
nie wiem co to może być proszę o pomoc. Z góry dziękuję pozdrawiam
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Kawasaki kx 125 1996r brak mocy
Jesteś pewien że w odpowiednim momencie zmieniasz bieg??
Tłok w jakim stanie??
zawory dobrze ustawione??
Może gaźnik źle wyregulowany??
może moto zamulone??
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
:axe: :axe: :axe: :ANAL: :ANAL: :ANAL: :ANAL:kris514 pisze:
Tytuł: Re: Kawasaki kx 125 1996r brak mocy Cytuj
Przyjacieu sprawdź tłoka , sprawdź gaźnik , jesli wszystko ok to podaj jaką masz dysze główną a pierwsze podaj jaki masz napęd (ile zębów tył przód) i pamiętaj to jest 125cc wiec im wyższy bieg tym moc odczuwalna bedzie mniejsza.
Autor tematupako18
Jak mu daję trójkę to go muli i się już nie wkręci na obroty.Jeszcze obniżyłem iglice to coś lepiej się wkręcał.Jak patrzyłem na zawór to on się otWiera jeszcze rozbiorę cylinder i zobaczę w środku co z tym zaworem.
Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni. Jeżeli masz z tym problemy to radzę używać takiego programu jak np. Word, który wyłapuje błędy. Następnie po poprawieniu wklejaj swój tekst na forum.
Myrtin KTM
Myrtin KTM
tomasz12
Napisz jak długo na nim jeździsz, i jakie masz przełożenia, podaj ilość zębów z przodu i z tyłu.
Autor tematupako18
Na przedniej zębatce jest 12 zębów, a na tylnej 48.
Ja jakieś miesiąc temu kupiłem ten motor i ten sprzedawca mi mówił że wymienił tłoka oraz robił szlifa na cylindrze.
Autor tematupako18
Ja ta myślę, że mi go zalewa, bo jak sprawdzam świecę po jeżdżeniu to jest mokra. Obniżyłem iglice na sam dół i coś lepiej się zbierał. I co tu zrobić jeszcze?
Autor tematupako18
Na 3 ząbku miałem i on się gorzej zbierał. Obniżyłem na sam duł iglice i lepiej wchodził na obroty.
